Materials (マテリアル) パネルの操作
最終更新日: 11月 10, 2026•1 分 読了。
Materials (マテリアル) パネルでは、SketchUp モデルで使用するマテリアルを検索、管理、作成できます。Materials (マテリアル) パネルは、SketchUp パネルのデフォルト トレイの一部です。どちらのプラットフォームでも、ペイント (
) ツールをアクティブにして、Materials (マテリアル) パネルを開くこともできます。
プレビュー
ウィンドウの上部にはプレビュー ウィンドウがあります。プレビュー ウィンドウには、選択したマテリアルを表す画像が表示されます。ウィンドウの下部では、そのマテリアルの名前を表示または編集できます。名前の横には、それをコピー (
) するオプションが表示されます。
ヒント: マテリアルのプレビュー画像の横にある
をクリックすると、「テクスチャを生成」機能が有効になり、マテリアル用の写実的なテクスチャが生成されます。詳細については、テクスチャを生成を参照してください。
Select (選択) タブ
Select (選択) タブでは、モデル内のマテリアルを表示および管理します。また、ドロップダウン メニューを使用して SketchUp のデフォルトのマテリアル ライブラリで新しいマテリアルを参照したり、3D Warehouse で見つかったマテリアルを追加したりできます。
ヒント: 複数のコレクションから異なるマテリアルを同時に操作したいですか?その場合は、(
) をクリックして、第 2 選択ペインを開いてください。詳細については、マテリアルを管理および整理するを参照してください。
Select (選択) タブでは、以下の追加機能とオプションが使用できます。
- マテリアルの作成 (
) – マテリアルの作成ウィンドウが開きます。詳細については、マテリアルの作成を参照してください。 - 3D Warehouse (
) – 3D Warehouse を起動して、SketchUp の全マテリアル ライブラリにアクセスします。3D Warehouseは、さらに多くのマテリアルを見つけてデザインに活用するのに最適な方法です。 - In Model (モデル内) (
) – 現在のモデルにあるマテリアルを表示するようにパネルをリセットします。 - サンプリング (
) – サンプリング ツールをアクティブにします。モデル内の任意の面をクリックしてそのマテリアルを「サンプリング」することで、そのマテリアルを別のエンティティに塗ることができます。
詳細 (
) をクリックすると、コンテキスト メニューが開き、マテリアルをコレクションに整理したり、Material (マテリアル) パネルの外観を変更したりするオプションが表示されます。
Edit (編集)
Edit (編集) タブでは、色、不透明度、テクスチャなどのマテリアル プロパティを調整できます。また、マテリアルに断面フィル ハッチ パターンを割り当てることもできます。
これらのプロパティを使用すると、マテリアルを微調整してデザインに合わせるために必要なコントロールを利用できます。Edit (編集) タブで行えるすべての操作の詳細については、マテリアルを編集するを参照してください。
