製品に関する質問
最終更新日: 8月 21, 2026•1 分 読了。
SketchUp はどの言語で利用できますか?
サポートされているバージョンの SketchUp は、以下の言語で ダウンロードできます 。
  • 日本語
  • フランス語
  • イタリア語
  • ドイツ語
  • スペイン語
  • 日本語
  • 韓国語
  • ポルトガル語 (ブラジル)
  • ロシア語
  • ポーランド語
  • スウェーデン語
  • 繁体字中国語
  • 簡体字中国語。
ファイルはどこに保存されますか (クラウド上、またはマシン上) ?
それはあなた次第です! 使用するプラットフォームに基づいて、SketchUp はそのプラットフォームに最も適した保存方法をデフォルトで選択します。
デスクトップ用 SketchUp を使用している場合は、プロジェクトをローカルに保存するか、 Trimble Connect に同期するかを選択できます。
Web 用 SketchUp または iPad 用 SketchUp では、モデルはローカルに保存されたファイルにエクスポートするまで、 Trimble Connect に保存されます。
デスクトップ用 SketchUp にはインターネット接続が必要ですか?
デスクトップ用 SketchUp は、オフラインでも問題なく動作します。 ただし、アップデートの受信、Trimble Connect へのファイルの保存、3D Warehouse の閲覧やダウンロード、Extension Warehouse へのアクセスには、インターネット接続が必要です。
また、SketchUp 製品をコンピューターで初めてアクティベートする際にも、インターネット接続が必要です。 アクティベーション後、28 日間はデスクトップ アプリケーションでオフライン作業ができますが、その後は再度サインインする必要があります。
シングル ユーザーまたはラップトップ ライセンスの場合、SketchUp は 80、8080、443 ポートにアクセスする必要があります
ネットワーク ライセンスの場合、SketchUp は 5053 および 50530 ポートにアクセスする必要があります
SketchUp はまた、 SketchUp.com のすべてのサブドメインにアクセスする権限も必要とします。この設定は、次の形式で簡単に含めることができます: *. sketchup.com
