形状を 3D にプッシュ/プルする
最終更新日: 9月 29, 2026•1 分 読了。
Push/Pull (プッシュ/プル) ツール ( PushPull.png ) を使用すると、面から 3D 形状を作成したり、モデルから 3D 形状を切り取ったりできます。 円形、長方形、抽象的な面など、あらゆるタイプの面をプッシュ/プルすることができます。
ビデオでは、Push/Pull (プッシュ/プル) ツールで実行できるすべてのテクニックを紹介しています。
面から 3D 形状を引き出す
面を引き出し、モデルにボリュームを追加するには、次の手順を実行します。
  1. Push/Pull (プッシュ/プル) ツール ( PushPull.png ) を選択するか、 P キーを押します。
  2. Push/Pull (プッシュ/プル) カーソルで、展開する面をクリックします。 選択した面がシェーディングされます。
  3. カーソルを移動して、選択範囲を拡大します。 Measurements (測定) ボックスには、押し出しとも呼ばれる展開された面の奥行きが表示されます。
  4. もう一度クリックすると、押し出しのサイズが設定されます。 他の値を選択するまで、Measurements (測定) ボックスに正確な距離を入力できます。 数値と値を入力し、 Enter を押します。
レンダリングの制限により、エンティティを少しだけ (約 1 インチ (2.54 cm) 未満) 引き上げると、エンティティを通してエッジが見えるようになります。 この効果が消えるには、エンティティが 1 インチ以上の厚さになっている必要があります。 エッジが透けて見えるのが気になる場合は、エッジを選択して右クリックし、Hide (非表示) を選択してください。
プッシュ/プルしてモデルにボリュームを加えた後に、押し出しのサイズを 2 倍にしたり、同一の押し出しを別個に作成したりできます。
  • 別の面に押し出しを複製するには、 別の面をダブルクリックします。
  • 既存の押し出しの上に同じ押し出しを重ねるには、Ctrl (Microsoft Windows) または Option (MacOS) をタップし、面をダブルクリックします。
モデルから 3D 形状を切り取る
Push/Pull (プッシュ/プル) ツールを使用して、モデルからパーツを切り取ることもできます。 このアクションは、出入り口を作ったり、屋根に角度をつけたり、ファスナー用のノッチを切り抜いたりと、様々な場面で便利です。
Push/Pull (プッシュ/プル) ツールでボリュームを減らす手順は次のとおりです。
  2. プッシュする面をクリックします。
  3. 押し出したい方向にカーソルを移動します。 モデルの途中まで押し込んで、モデルの一部だけを削除できます。 コンテンツを完全に削除する場合は、オフセットが制限されていることを示すメッセージが表示されるまでドラッグします。
  4. もう一度クリックすると操作が終了します。 Measurements (測定) ボックスを使用して正確な距離を設定するには、数値と値を入力して Enter を押します。
