Add Location (場所を追加) によるジオロケーション
最終更新日: 9月 29, 2026•1 分 読了。
Add Location (場所を追加) を起動したときに最初に表示されるページは、Geolocate Model (モデルのジオロケーションを設定) です。 まず、場所を絞り込みます。 デフォルトでは、Add Location (場所を追加) で使用されるのは現在地です。 所定のボックスに、特定の住所、郵便番号、または場所の名前を指定することができます。 入力を開始すると、入力した内容に一致する候補が表示されます。
場所を選択すると、ウィンドウの左側に緯度、経度、標高が表示され、右側には、モデルを中央に配置したその場所の地図が表示されます。 モデルの上部に真北を表す矢印が表示され、真北オフセットを調整するオプションも表示されます。
ズームインおよびズームアウトするには、右上のコントロールを使用するか、マウスでスクロールします。 モデルを移動するには、モデルに取り付けられているピンをドラッグアンドドロップします。 モデルを動かすと、左側のパネルに表示される緯度、経度、真北オフセットを表す座標が、動きに合わせて更新されます。
モデルの配置に満足したら、Continue (続行) をクリックして Add Site Context (サイト コンテキストを追加) に進みます。 次に、表示されたオプションを使用してサイト コンテキストを追加するか、Skip Import (インポートをスキップ) をクリックして、ジオロケーション データを保持したまま地形をインポートせずに終了することができます。
