Classic ライセンスについて
最終更新日: 9月 17, 2026•1 分 読了。
SketchUp の Classic ライセンスでは、ユーザーは SketchUp の特定バージョンを購入することができました。 Classic ライセンスをお持ちの場合は、そのバージョンを引き続き使用できますが、そのバージョンに含まれていないサポートや機能にはアクセスできない場合があります。 詳細については、サポート終了ポリシーをご覧ください。
SketchUp Classic ライセンスには、次の 2 種類があります。
  • シングルユーザー ライセンス - シングルユーザー ライセンスには、個別に購入したライセンスや、教育向けライセンス プログラムを通じて提供されるライセンスが含まれます。 シングルユーザー ライセンスでは、SketchUp を同時に最大 2 台のデバイスにインストールできます。 Mac と PC の両方で SketchUp を使いたいですか? もちろん可能です。 では、2 台の異なる PC ではどうでしょうか?それも可能です。ライセンス対象の SketchUp バージョンと互換性があるデバイスであれば、どのような組み合わせでも最大 2 台まで使用できます。
    デバイスでライセンスを追加または削除したい場合は、ライセンスの認証または削除をご覧ください。
  • ネットワーク ライセンス - ネットワーク ライセンスは、複数のユーザーが利用できるシートのプールを提供する仕組みで、購入したシート数の範囲内で複数のユーザーが SketchUp にアクセスできます。 ネットワーク ライセンスを利用するには、シートを「借りる」必要があり、その際はインターネット接続が必要です。 「借りた」ライセンスはオフラインで利用できます。 ライセンスの貸出期間は、アカウント管理者が設定します。 詳細については、ネットワーク ライセンスの管理を参照してください。
ライセンス情報の確認
SketchUp Classic ライセンスを購入すると、シリアル番号や認証コードなどのライセンス情報を記載したメールが届きます。 そのメールが見つからず、削除していないと思う場合は、送信元アドレス sketchupmail@sketchup.com を手がかりに受信メールを検索してみてください。 それでも見つからない場合は、ライセンス マネージャーを使ってライセンス情報を確認できます。
ライセンス マネージャーを利用するには、SketchUp Pro のシリアル番号と、ライセンスに関連付けられているメール アドレスが必要です。
シリアル番号を確認するには、次の手順に従います。
  1. SketchUp Pro で、Windows の場合は [ヘルプ]、Mac の場合は [SketchUp] メニューから ライセンスを選択します。
  2. 表示される SketchUp へようこそウィンドウで、シリアル番号を確認できます。
  3. シリアル番号をコピーするか、控えておいてください。
シリアル番号が確認できたら、ライセンス マネージャーでライセンス情報を照会できます。 ライセンス情報の照会で問題がある場合は、サポートにお問い合わせください。
ライセンスのアップグレード
新規の Classic ライセンスおよび Classic ライセンスのアップグレードは、現在は提供されていません。 SketchUp はサブスクリプション プランでご利用いただけます。 SketchUp のサブスクリプション オプションを確認するには、プランと価格のページをご覧ください。
メンテナンス&サポート プログラム
SketchUp は 2020 年 11 月 4 日をもって、メンテナンス&サポート プログラムの提供を終了しました。 現在、アクティブな SketchUp サブスクリプションをお持ちでないユーザーのアカウント情報は、サポート チームで更新できません。 詳しくは、SketchUp コミュニティのフォーラムをご覧ください。
