既存のジオメトリからの線のオフセット
最終更新日: 9月 29, 2026•1 分 読了。
3D モデルを作成するときは、多くの場合、形状の少し大きいバージョンまたは小さいバージョンを描画し、2 つの形状を互いに等間隔に保つ必要があります。 これは、 オフセット と呼ばれます。 オフセットは、次のような場合に便利です。
  • フロア プランの描画: フロア プランには通常、内壁と外壁の両方が表示されます。 壁のセットを 1 つ描画し、Offset (オフセット) ツールを使って 2 番目のセットを描画します。
  • プロファイルの描画: たとえば、ボウルや花瓶の 3D モデルを作成するには、線と曲線を描画して基本的な形状を作成し、その形状をオフセットしてプロファイルの奥行きを均一にします。 そこから、Follow Me (フォロー ミー) でプロファイルを押し出し、3D モデルが完成します。
  • オーバーハングの描画: 家屋の軒先は、通常、外壁から等距離です。 これらの壁を配置すると、Offset (オフセット) ツールを使用して軒の輪郭を簡単に描くことができます。
SketchUp インターフェースでは、Offset (オフセット) ツール ( Offset.png ) は以下の場所にあります。
  • Edit (編集) ツールバー
  • Getting Started (はじめに) ツールバー
  • Large Tool Set (ラージ ツール セット) ツールバー
  • Tools (ツール) メニュー
  • Tool Palette (ツール パレット) (macOS のみ)
次のビデオでは、Offset (オフセット) ツールの動作を確認し、その使用に関するヒントを学習します。 Offset (オフセット) ツールの使い方を順を追って説明する手順をお読みください。
線または面をオフセットできます。 線をオフセットする場合は、最初にオフセットする線を選択する必要があります。 接続され、同じ平面上にある 2 つ以上の線を選択していることを確認してください。 続いて、以下の手順に従います。
  1. Offset (オフセット) ツール ( Offset.png ) を選択するか、 F キーを押します。
  2. 選択した線分の 1 つまたはオフセットする面をクリックします。
  3. カーソルを移動して、オフセット寸法を定義します。 オフセットの距離は Measurements (測定) ボックスに表示されます。
  4. クリックして、オフセットを終了します。
  5. (オプション) 正確なオフセット距離を設定するには、使用する数値とヤード ポンド法単位またはメートル法単位を入力します。 次に、 Enter (Microsoft Windows) または Return (macOS) を押します。 図面に別の変更を加えるか、別のツールを選択するまで、この方法で何度でも距離をリセットできます。
