エンティティの検査
最終更新日: 11月 24, 2026•1 分 読了。
SketchUp で 3D モデルを作成する際、エッジや面を描画するたびにエンティティが作成されます。線と面をグループやコンポーネントにまとめると、複雑なエンティティが作成されます。
モデル内の各エンティティには属性があります。面やエッジなどの単純なエンティティには、測定単位などの属性しかありません。より複雑なエンティティでは、所属するレイヤや分類情報など、いくつかの異なる属性のオプションが利用できます。
SketchUp での作業内容によっては、エンティティ情報でエンティティの属性を確認または変更する必要が生じる場合があります。エンティティ情報にアクセスする最も簡単な方法は、デフォルト トレイから開くことです。デフォルト トレイを非表示にしている場合は、Window > Default Tray (デフォルト トレイ) > Entity Info (エンティティ情報) をクリックします。
image entity info panel
選択したエンティティの種類に応じて、Entity Info (エンティティ情報) の Info (情報) タブには次の情報が表示されます。
  • Tag (タグ) – 現在割り当てられているタグが表示されます。モデル用のタグを作成している場合は、ここでタグを設定することもできます。
  • Instance (インスタンス) – モデル内に同じエンティティのコピーがある場合は、このフィールドを使用して固有の名前を付けることができます。
  • Definition (定義) – すべてのコピーで使用されるエンティティの標準定義が表示されます。
  • Toggles (切り替え) – アイコンを使用して、表示 / 非表示の切り替え、モデルのロック、および選択したエンティティが影を落とすか、影を受けるかの指定を行います。
  • Type (タイプ) – エンティティの分類データが表示されます。
  • Material (マテリアル) – エンティティに割り当てられているマテリアルが表示されます。割り当てられていない場合は、ここをクリックするとマテリアルを選択できるウィンドウが開きます。
  • Section Fill (断面フィル) – 断面フィルとして割り当てられているハッチ パターンが表示されます。割り当てられていない場合は、ここをクリックすると断面フィルを選択できるウィンドウが開きます。
コンポーネントには、Info (情報) パネルの Advanced Attributes (高度な属性) に以下のフィールドも含まれています。
  • 価格
  • サイズ
  • URL
  • ステータス
  • 所有者
これらのコンポーネント固有の属性の詳細については、コンポーネントを参照してください。
image entity info component
Controls (コントロール) タブには、プロシージャル コンポーネントに関する追加情報が含まれています。プロシージャル コンポーネントの種類ごとに、調整できるコントロールが異なります。詳細については、SketchUp Procedures を参照してください。
