ユーザーの管理
最終更新日: 8月 31, 2026•1 分 読了。
Account Owner (アカウント所有者)、Secondary Account Owner (セカンダリ アカウント所有者)、および License Admin (ライセンス管理者) は、 Trimble の管理コンソール を使用して、アカウントにユーザーを追加および削除できます。 各ユーザーには役割と製品ライセンスを割り当てることができます。
ユーザーの追加
アカウントにユーザーを追加するには、管理コンソールを開き、以下の手順に従います。
  1. 左側のペインで Users (ユーザー) をクリックします。
  2. Add Users (ユーザーの追加) をクリックします。 Add Users (ユーザーの追加) ウィンドウが表示されます。
  3. 新しいユーザーのメール アドレスを、Emails (Eメール) 欄に入力してください。 一度に最大 20 人のユーザーを追加できます。
  4. Role (役割) の項目で、割り当てる役割を選択します。 選択した役割は、追加するすべてのユーザーに適用されます。
  5. Add Users (ユーザーの追加) をクリックします。 Cancel (キャンセル) をクリックすると、ユーザーを追加せずに戻ることができます。
ユーザーを追加すると、以下の処理が実行されます。
  • 追加されたユーザーには、追加されたことを知らせるメール通知が届きます。
  • Trimble ID をまだ作成していないユーザーには、作成を求めるメールが届きます。
ユーザーを追加するときに設定可能な役割は、アカウントにユーザーを追加するユーザーの役割によって異なります。 詳細については、 役割管理 を参照してください。製品ライセンスの割り当てを始めるには、 製品の割り当て を参照してください。
20 名を超えるユーザーを追加する必要がある場合は、CSV ファイルを使って最大 500 名まで一括アップロードできます。 一括アップロードの方法は、以下のとおりです。
  1. Add Users (ユーザーの追加) ウィンドウで Upload CSV Instead (CSV をアップロード) をクリックします。
  2. Download CSV Template (CSV テンプレートをダウンロード) をクリックします。
  3. テンプレートに必要な情報を入力します。 テンプレートには Email (Eメール)、Name (名前)、Role (役割) の列があり、Email (Eメール) 列は各ユーザーに必須です。
  4. 記入したファイルは、指定されたスペースにドラッグ&ドロップするか、ローカル ファイルから選択してアップロードしてください。
ユーザーの削除
ユーザーを削除するには、以下の手順に従います。
  2. 削除するユーザーの横にあるコンテキスト メニュー ( icon ellipses vertical.png ) をクリックします。
  3. Remove User (ユーザーの削除) をクリックします。 警告メッセージが表示されます。
  4. 警告メッセージの下にある Remove User (ユーザーの削除) をクリックして、ユーザーを削除します。
アカウントからユーザーを削除すると、そのユーザーの役割に関連付けられていたすべての権限が失われます。
