サードパーティのサインインのトラブルシューティング
最終更新日: 9月 17, 2026•1 分 読了。
利用できるサードパーティのサインイン オプションは?
サードパーティのサインイン オプションとして、Google、Apple、Microsoft を選択できます。
サードパーティ オプションの使用は必須ですか?
いいえ、サードパーティのサインイン オプションは、まさにオプションです。
Trimble アカウントを作成するのではなく、サードパーティのオプションを使用すると便利なのはなぜですか?
Trimble では、あなたにとって最適な方法でサインインできるよう、サードパーティのサインイン オプションを提供しています。
サードパーティのサインイン サービスを利用すると、各サービス側でパスワードを同期でき、さらにそれらのサービスが提供する多要素認証を利用できます。 複数のログイン資格情報を追跡するのが煩わしい場合は、サードパーティのサインイン サービスを使用すると便利です。
お使いの Trimble アカウントに専用のパスワードと多要素認証方式を設定したい場合は、Trimble ID を作成する方が適している場合があります。
サードパーティのサインイン オプションを使用した場合、Trimble はパスワードを認識しますか?
いいえ。弊社のサードパーティ パートナーは、Trimble にパスワード情報を共有しません。
サードパーティのオプションを使用してログインしています。 パスワードを変更するにはどうすればいいですか?
パスワードは、あなたが選択したサードパーティのオプションに関連付けられています。 パスワードを変更したい場合は、そのサービスが提供する手順に従ってください。
サードパーティのサインイン オプションのパスワードが使えません。
パスワードは、Trimble ID の作成時に選択したオプションに関連付けられています。 使用しているサービスのパスワードをサインインに使用していることを確認してください。
Apple アカウントを使用して SketchUp にログインしています。 [メール転送をオフにする] または [メールを隠す] 機能を有効にするとどうなりますか?
Apple の [メール転送をオフにする] および [メールを隠す] 機能は、匿名化されたアドレスを使用して、あなたが世界に共有するメール アドレスを変更します。 Trimble アカウントの作成時にこれらの機能を有効にした場合は、ログインするたびに有効にする必要があります。 後でこれらの機能を無効にすると、サインインできなくなり、ファイルや購入した製品にアクセスできなくなります。
サポートされていないバージョンの SketchUp の Classic ライセンスを持っています。 Trimble ID でサードパーティのオプションを使用できないのはなぜですか?
すべてのサードパーティ オプションには、ブラウザベースのサインインが必要です。サインイン プロセスに Web ブラウザを使用すると、悪意のあるアプリケーション開発者に対するセキュリティがさらに強化されます。2019.2 より前のバージョンの SketchUp では、サインイン時に Web ブラウザを使用しません。古いバージョンの SketchUp ではブラウザベースのサインインができないことがセキュリティ上のリスクと見なされており、サードパーティのパートナーは、ユーザーが古いアプリケーションでサインインすることを許可しなくなりました。
