更新後の移行
SketchUp の新しいバージョンにアップデートする際には、古いインストールの設定やカスタマイズの多くを移行することができます。
ファイルの移行
サポートされているバージョンの SketchUp で作成された SketchUp ファイル (.skp) はバージョンレス仕様です。サポートされている古いバージョンの SketchUp で作成したモデルを Trimble Connect に保存すると、SketchUp はそのモデルに含まれるすべての分類、コンポーネント、マテリアル、スタイルを保持し、取り込みます。
各要素を手動で移行する場合は、以下の手順に従います。
新しいバージョンをインストールする前に、以下を行います。
SketchUp で、Windows の場合は Window > Preferences をクリックし、macOS の場合は SketchUp Preferences をクリックします。
Files セクションに移動します。
移行するファイルの種類をそれぞれ開きます。
エクスプローラーまたは Finder ウィンドウでファイルをコピーし、見つけやすい場所に保存します。
新しいバージョンをインストールした後、以下を行います。
コピーしたファイルを配置します。
新しいバージョンの SketchUp を起動し、環境設定を開きます。
Files (ファイル) セクションに移動します。
新しいバージョンの Files ダイアログに、先ほどコピーしたファイルを貼り付けます。
注: ファイルの種類によっては、フォルダの作成が必要な場合があります。
Extension Migrator (拡張機能マイグレーター)
Extension Migrator は Extension Warehouse で利用可能であり、デフォルトで SketchUp にバンドルされています。Extension Migrator を使用すると、サポートされている古いバージョンから新しいバージョンの SketchUp へ拡張機能を移行することができます。
SketchUp をアップデートすると、アプリケーションを最初に実行したときに移行を促すプロンプトが表示されます。Extension Migrator も Migrate Preferences (環境設定の移行) ユーティリティを実行し、以前のサポートされているバージョンから環境設定を転送します。拡張機能を手動で実行する必要がある場合は、以下の手順に従います。
Extensions > Migrate Extensions をクリックします。
表示されるウィンドウで、オプションを使用してデバイス内の拡張機能フォルダを検索します。
Next (次へ) をクリックします。Extension Migrator は、これらの拡張機能をすべて新しいバージョンの SketchUp にインポートします。
SketchUp を再起動します。
注: Extension Warehouse 以外で拡張機能を購入した場合は、移行後に拡張機能を再認証する必要がある場合があります。拡張機能の認証に関する質問については、拡張機能の開発元にお問い合わせください。
環境設定の移行
Migrate Preferences (環境設定の移行) ユーティリティを使用すると、環境設定からカスタマイズした設定をすべて素早く効率的に転送できます。Extension Migrator の実行時に、環境設定を移行するかどうかを選択できます。拡張機能の移行は済ませたものの環境設定の移行がまだの場合は、File (ファイル) メニューから Migrate Preferences (環境設定の移行) を実行できます。
ツールを実行すると、環境設定の移行元となる SketchUp のバージョンを選択するよう求めるウィンドウが表示されます。バージョンを選択したら、Migrate をクリックします。Migrate Preferences (環境設定の移行) の実行後は、SketchUp を再起動してください。
注: SketchUp 2026 から SketchUp 2027 など、古いバージョンからアップデートする場合、アプリケーションを最初に起動したときに Migrate Preferences (環境設定の移行) ユーティリティを実行するかどうかを尋ねるプロンプトが表示されます。
古いマテリアル ライブラリを見つける
SketchUp 2025 には、デフォルトのマテリアル ライブラリの新しいセットと、拡張された 3D Warehouse の SketchUp マテリアル ライブラリが導入されています。 旧バージョンの SketchUp で使用していたクラシック マテリアル ライブラリにアクセスしてコレクションとして保存するには、次の手順に従います。
Windows
File Explorer を開きます。
C:\ProgramData\SketchUp\SketchUp[Version Number]\SketchUp\Materialsに移動します。保持するフォルダは覚えやすい場所に保存します。
新しいバージョンの SketchUp で、Materials パネルを開きます。
- 詳細 (
) をクリックします。 Add collection to favorites を選択します。
保存しておいたクラシック マテリアルが含まれるフォルダを指定し、Select Folder をクリックします。新しいコレクションがコレクションのリストに継続して表示されるようになります。
MacOS
Finder を開きます。以前にインストールしたバージョンの SketchUp に移動します。
Finder で SketchUp アプリケーションを右クリックし、Show Package Contents を選択します。
~/SketchUp/Contents>Resources>Content>Materialsに移動します。SketchUp で引き続き使用する個々のマテリアル コレクション フォルダをコピーします。
新しいバージョンの SketchUp で、SketchUp > Settings をクリックして SketchUp Preferences を開きます。
Files セクションで、Materials の横にある Open This Folder in Finder をクリックします。
表示される Finder ウィンドウに、コピーしたフォルダを貼り付けます。
これで、これらのコレクションが SketchUp の Colors パネルに含まれるようになります。
