マテリアルの面積の計算
最終更新日: 9月 29, 2026•1 分 読了。
SketchUp にマテリアルで塗りつぶされた表面積を計算させる場合は、マテリアルを右クリックし、 Area (面積) > Material (マテリアル) を選択します。
ヒント : Windows では、Materials (マテリアル) パネルでマテリアルを右クリックし、メニューから Area (面積) を選択することもできます。 Area (面積) メニュー項目が灰色の場合、マテリアルはどの面にも適用されていません。
Area (面積) ダイアログボックスに、選択したマテリアルが適用されている面の総面積が表示されます。
使用される単位は、テンプレートで指定されている単位によって異なります。 デフォルト単位の変更については、 モデル テンプレート を参照してください。
SketchUp の分類ツールを使用すると、モデル全体におけるマテリアルのレポートを生成できます。 詳細については、 オブジェクトの分類 を参照してください。
