SketchUp の拡張
最終更新日: 11月 16, 2026•2 分 読了。
SketchUp は、モデルの強化に関して、すでに多くのオプションを提供しています。 LayOut、Style Builder、3D Warehouse などの他の SketchUp 製品や機能には、SketchUp で作成されたモデルを向上させるための追加ツールがすでに用意されています。 これらのオプションで必要なものが見つからない場合でも、SketchUp にはさらに利用できる製品や機能があります。
Analysis Hub
SketchUp の Analysis Hub は、実用的な照明データを用いて設計プロセスを支援・強化するための解析ツールをまとめた場所です。
image analysis hub overview window
Advanced Shadows は現在利用可能で、その他の解析モードは SketchUp Labs の機能として提供されています。
SketchUp AI
SketchUp の AI サービスは、SketchUp で日頃行っている作業を補完・強化・最適化するよう設計されています。 SketchUp AI には、以下の機能が含まれています。
  • AI クレジット – SketchUp AI の機能は AI クレジットによって提供されています。 すべての有料サブスクリプションには、一定数のクレジットが含まれています。 さらに多くのクレジットが必要な場合は、SketchUp AI アドオン サブスクリプションで、大幅に増やすことができます。
  • AI Assistant – SketchUp における AI 活用ワークフローの入り口です。 AI Assistant には、アプリ内で質問に答えてくれるヘルプ アシスタントと、テキスト プロンプトや画像から PBR テクスチャ付きの 3D オブジェクトを生成できる Generate Object が含まれています。
  • AI Render – モデルのビューポートから写実的な画像を生成できます。カスタム プロンプトを使うことも、SketchUp のプリセットを利用することも可能です。 さらに、強力なインペイント ツールを使って結果を細かく調整できます。
  • SketchUp Connector for Claude - Claude.AI 上で SketchUp モデルを生成・整理できます。 その後は、チャット スレッドに追加の指示を入力することで、モデルを継続して反復できます。 Claude は、生成する SketchUp ファイルにその変更内容を反映します。
Trimble Site Contractor
Trimble Site Contractor (TSC) は、3D ジオメトリをレイアウトや土工ワークフロー向けの、正確で機械可読かつ実用的なフィールド データへ変換する SketchUp の拡張機能です。 TSC を使うことで、土木施工業者やその他の建設プロフェッショナルは次のことが行えます。
  • SketchUp の設計データを Trimble Siteworks エコシステムへ直接エクスポートし、開発前の現場準備に活用する。
  • 測量点・ラインワーク・サーフェスなどのフィールドデータを SketchUp にインポートし、参照ジオメトリとして利用する。
image trimble site contractor control pts
Trimble Site Contractor は、SketchUp Pro Civil Contractor、Pro Advanced Workflows、Studio の各サブスクリプションに含まれています。
PreDesign
PreDesign は、設計プロセスの調査段階で役立ちます。 PreDesign を使用すると、設計者は以下のことができます。
  • 設計プロセスの早い段階で気候情報を取得する。
  • 環境への配慮をデザインにうまく取り入れるためのヒントやアイデアを得る。
  • デザイン戦略のメリットを関係者に納得してもらうためコンテンツを生成する。
PreDesign は、Pro と Studio の両方のサブスクリプションに含まれています。
Sefaira
Sefaira は、SketchUp で作成したジオメトリに基づいて建物性能解析データを提供します。 Sefaira では、次のような有用な指標を確認できます。
  • エネルギー使用量と二酸化炭素排出量
  • 快適な温度
  • 昼光率、直射日光、および年間昼光出力
  • HVAC システム要件に対する建築的影響
Sefaira は別途のサブスクリプションとして提供されており、どの Sketchup サブスクリプション プランにも付属していません。
V-Ray for SketchUp
V-Ray の適応型レイ トレーシング技術と独自のシーン インテリジェンスを活用し、光の分布や各素材の物理特性を計算することで、写実的な画像やアニメーションを作成できます。
V-Ray for SketchUp は、Studio サブスクリプションに付属しています。
Scan Essentials
Scan Essentials を使用すると、SketchUp モデリング環境で点群データをインポート、表示、操作することができます。 インポートした点群を SketchUp 内で使用して、スキャンした竣工時の状態をモデル化し、既存の sketchup モデルに正確な視覚的コンテキストを提供し、正確な測定データを収集することができます。
Scan Essentials は、Studio サブスクリプションに付属しています。
SketchUp と Revit
Autodesk Revit は、大規模な建築プロジェクトの建設ドキュメントや許可一式を提供するために使用される一般的なプログラムです。 Sketchup ファイルは、さまざまな方法で Revit にエクスポートできます。 Studio サブスクリプションで利用できる SketchUp の Revit インポーターも、Revit ファイルを SketchUp モデルに簡単にインポートできます。
