多要素認証の追加または無効化
最終更新日: 8月 26, 2026•1 分 読了。
何らかの理由で多要素認証 (MFA) を変更する必要がある場合は、 myprofile.trimble.com から変更できます。
MFA の追加
アカウントに別の MFA オプションを追加するには、以下の手順に従います。
Multi-Factor Authentication (多要素認証) で、追加するオプションの横にある Set Up (設定) をクリックします。
その認証方法に基づくプロンプトに従います。
- (オプション) サインインするときに、コンテキスト メニュー (
) をクリックし、 Make Default (デフォルトにする) を選択して、新しい MFA 方法をデフォルトの方法にします。
MFA の無効化
注 : MFA を無効にする前に、少なくとも 1 つの MFA 方法にアクセスできる状態である必要があります。 MFA 方法にアクセスできない場合は、 サポート チームにお問い合わせください 。
すべての Trimble アカウントに、少なくとも 1 つの MFA 方法が必要です。 パスキー、認証アプリ、または予備のメール アドレスを使用しない場合でも、メール アドレスに送信される ワンタイム パスコードでログインする 必要があります。 アカウントで有効になっている MFA 方法を無効にするには、 your profile (プロフィール) を開いて、以下の手順に従ってください。
Multi-Factor Authentication (多要素認証) の項目で、トグルをクリックしてオフの位置に切り替えます。
パスワードの入力を求められたら、パスワードを入力し、 Submit (送信) をクリックします。
優先する多要素認証方法に送信された認証コードを入力します。
MFA を無効にすることを確認します。
