製品の割り当て
最終更新日: 8月 27, 2026•1 分 読了。
1 つの SketchUp サブスクリプションで、複数の製品ライセンスを購入することができます。 購入した各ライセンスは、別々のユーザーに割り当てることが可能です。 Trimble 管理コンソール を使えば、アカウント所有者がライセンスをユーザーに割り当てることができます。
新しいユーザーへのライセンスの割り当て
  1. 左側のペインで、 製品とライセンス を選択します。
  2. ユーザーに割り当てるサブスクリプションを見つけて、クリックします。
  3. Assigned Licenses (割り当て済みライセンス) で Assign Licenses (ライセンスの割り当て) を選択します。
  1. ライセンスを割り当てるユーザーのメール アドレスを、最大 20 件まで入力します。
  2. Assign Licenses (ライセンスの割り当て) をクリックします。
  3. ユーザーには、その SketchUp サブスクリプションの製品にアクセスできるようになったことを知らせるメールが届きます。
既存ユーザーへのライセンス割り当て
  1. 左側のナビゲーション ペインから Users (ユーザー) を選択します。
  2. 検索バーを使うか、ユーザーのリストから、ライセンスを割り当てる既存ユーザーを見つけます。
  3. More Options (その他のオプション) ( icon ellipses vertical.png ) をクリックします。
  4. Edit User (ユーザーの編集) を選択します。
  5. そのユーザーに割り当てられているライセンスは、Assigned Licenses (割り当て済みライセンス) の下に表示されます。 まだライセンスが割り当てられていない場合は、 Assign Licenses (ライセンスの割り当て) をクリックしてください。
  6. 検索バーを使うか、ライセンスが利用可能なサブスクリプションのリストから、そのユーザーに割り当てるサブスクリプションを見つけます。
  7. そのライセンスの横にあるチェックボックスをオンにして、 Save Assignments (割り当てを保存) をクリックします。 保存せずに終了する場合は、 Cancel (キャンセル) をクリックしてください。
  8. ユーザーには、その SketchUp サブスクリプションの製品にアクセスできるようになったことを知らせるメールが届きます。
ユーザーのライセンスを削除する
