SketchUp Live Components
SketchUp の Live Components は、SketchUp モデルで使用する設定可能なコンポーネントの一種です。Live Components は 3D Warehouse で見つけることができます。3D Warehouse では、プロジェクトに最適な Live Components の検索、設定、3D プレビュー、およびダウンロードを行うことができます。まずは、Skill Builder のビデオをご覧ください。
3D Warehouse での Live Components
3D Warehouse に掲載されている Live Components には、サムネイルの角またはモデルの説明のタイトル下に、Live バッジが表示されます。
3D Warehouse で Live Components を検索するには、以下の手順に従います。
- 3D Warehouse のホームページで、検索バーの検索 (
) をクリックして検索結果ページを開きます。
Filters をクリックします。Speciality Filters セクションの Live Components の横にあるチェックボックスをオンにして、Apply をクリックします。公開されているすべての Live Components が Models タブに表示されます。
ページ上部にある検索バーを使用すると、検索結果をさらに絞り込むことができます。
3D Warehouse で Live Component を見つけた後、プロジェクトの要件に合わせて設定することができます。他の SketchUp コンポーネントと同様に、構成の変更は定義レベルに適用され、そのコンポーネントのすべてのインスタンスに反映されます。詳細については、コンポーネントを参照してください。
独自の Live Components を作成したい場合は、Live Components の動作を支えるロジックを構築するための Web ベースのアプリケーションである Trimble Creator を使用できます。この SketchUp Labs 機能の詳細については、Trimble Creator を参照してください。
Live Components の設定
Live Components は、プロジェクトの要件に合わせて設定することができます。3D Warehouse でダウンロードする前に設定することも、モデルに追加した後に SketchUp 内で設定することもできます。
3D Warehouse で見つけた Live Components を設定するには、以下の手順に従います。
Live Components の詳細ページの Model Overview タブで、モデルの画像にカーソルを合わせ、Configure Live Component をクリックするか、モデルの説明の下にある Configure をクリックします。
設定インターフェースが表示されます。
- スペースをもっと確保したい場合は、展開 (
) をクリックしてウィンドウを全画面表示に拡張します。また、パン、ズーム、オービット ツールを使用して、モデル内を移動することもできます。 Configure パネルで、選択した Live Component のスライダー、フィールド、およびその他のオプションを調整します。これらのオプションは、コンポーネントの性質によって異なります。これらの設定を調整すると、モデルがリアルタイムで更新されます。
コンポーネントの設定に満足したら、モデルの説明の下にある Download をクリックして、コンポーネントを
.skpファイルとして保存します。
SketchUp での Live Components
SketchUp 内から 3D Warehouse にアクセスしている場合は、Live Component をモデルに直接読み込むことができます。また、以前にダウンロードした Live Component をインポートすることもできます。Live Component をモデルに追加したら、コンポーネントのコンテキスト メニューから Configure Live Component を選択するか、コンポーネントをダブルクリックして設定できます。
Live Component を設定した後は、以下の方法で引き続きコンポーネントの調整を行うことができます。
SketchUp では、AutoFit を使用して Live Component を配置する際に補助機能が働きます。この機能の仕組みの詳細については、AutoFit Live Components を参照してください。
- SketchUp のスケールツール (
) を使用すると、コンポーネントのサイズを変更できます。ツールを有効にすると、表示されるスケール グリップが選択した Live Component の境界に常に固定されるわけではありません。これにより、コンポーネントのサイズ変更時に柔軟性が高まります。
- Live Component の見た目を調整したい場合は、コンポーネント内にまだ含まれていないマテリアルを含め、ペイント バケツ ツール (
) を使用してカスタム マテリアルを適用できます。
