PDF を作成する
最終更新日: 9月 29, 2026•1 分 読了。
ドキュメントの PDF をエクスポートすると、LayOut はドキュメント ページを含む 1 つの PDF ファイルを作成します。 ドキュメントを PDF としてエクスポートするには、以下の手順に従います。
  1. ファイル > エクスポート を選択します。 PDF のエクスポート ダイアログボックスが表示され、保存形式 ドロップダウン リストには PDF 形式が既に選択されています。
  2. PDF を保存する場所に移動し、ファイル名を入力します。
  3. Save (保存) ボタンをクリックします。 PDF Export Options (PDF エクスポート オプション) ダイアログボックスが表示されます。
  4. デフォルトでは、LayOut はドキュメント内のすべてのページを PDF に含めます。 ページ範囲を指定する場合は、Range (範囲) を選択し、希望するページ範囲を入力します。
  5. 出来上がった PDF のファイル サイズを小さくするには、LayOut ドキュメント内の画像を圧縮するのが効果的です。 Use JPEG Compression for Images (画像に JPEG 圧縮を使用する) を選択し、スライダーを Smaller File (ファイルを小さくする) の方に動かすと、画像の品質が下がり、ファイル サイズが小さくなります。 逆に、画像の品質を上げるには、品質スライダーを Better Quality (高品質) の方に動かします。
  6. LayOut はドキュメント内の各レイヤに対応する PDF レイヤを作成します。 LayOut にこれらのレイヤを作成させたくない場合は、Create PDF Layers from LayOut Layers (LayOut レイヤから PDF レイヤを作成する) をオフにします。
  7. LayOut は、PDF のエクスポート後にシステムの PDF ビューアーでファイルをすぐに表示します。 LayOut でファイルを開きたくない場合は、Show Export in PDF Viewer (エクスポートを PDF ビューアーに表示するをオフにします。
  8. Export (エクスポート) をクリックします。
