Analysis Mode (解析モード)
最終更新日: 8月 21, 2026•1 分 読了。
どの解析モードを選択するかは、シミュレーションの速度に影響を与えます。 プラグイン上部のドロップダウン メニューには、次の 4 つの Analysis Mode (解析モード) オプションがあります。
  • Analysis Mode (解析モード) – プラグインの解析モードに関する詳細情報が記載された Sefaira のサポート センターへのリンク です。
  • Energy & Daylight (エネルギーと日照) – Energy Analysis (エネルギー解析) モードと Daylight Analysis (日照解析) モードからの両方の情報を組み合わせます。
  • Daylight Analysis (日照解析)
  • Energy Analysis (エネルギー解析)
前回の解析以降にモデルまたは解析モードに変更が加えられた場合、警告が表示されます。 解析を更新するには、 Update Analysis (解析を更新) をクリックします。 選択したモードによっては、解析の更新に時間がかかる場合があります。
場所
解析の場所を選択するには、まず以下のオプションから 1 つを選択します。
  • Office (オフィス)
  • Residential (住宅)
  • School (学校)
  • Healthcare (医療)
  • Laboratory (研究所)
  • Retail (小売)
次に、場所を選択します。 位置ボックスをクリックし、表示されたテキスト ボックスにプロジェクトの位置を入力して、 Set Location (位置を設定) をクリックします。
Properties (プロパティ)
Properties (プロパティ) タブには、解析のために以下のプロパティを調整するオプションがあります。
  • Wall Insulation (壁断熱)
  • Floor Insulation (床断熱)
  • Roof Insulation (屋根断熱)
  • Glazing U-Factor (窓の U 値)
  • Visible Light Transmittance (可視光透過率)
  • Solar Heat Gain Coefficient (日射熱取得率)
  • Infiltration Rate (浸透率)
  • Ventilation Rate (換気率)
  • Equipment (設備)
  • Lighting (照明)
