デスクトップ用 SketchUp での Trimble Connect
最終更新日: 9月 17, 2026•1 分 読了。
SketchUp と連携することで、プロジェクト データの整理、バージョン履歴の保持、関係者とのモデル共有が可能になります。 すべての SketchUp サブスクリプション プランには、無制限のクラウド ストレージを備えた Trimble Connect へのアクセスが含まれています。
Trimble Connect と SketchUp は連携して、クラウド上のモデルへのアクセスや編集を可能にします。 デスクトップ用 SketchUp から Trimble Connect にモデルを保存すると、その変更内容は保存され、Trimble Connect を通じてファイルにアクセスするチームメンバーや関係者にも共有されます。 つまり、チームメンバーや関係者は、SketchUp のすべてのプラットフォームを通じてモデルを閲覧・編集できるようになります。
デスクトップ用 SketchUp では、Trimble Connect を使った主な操作を File (ファイル) メニューで確認できます。
 デスクトップ用 SketchUp の Trimble Connect 機能には、次の内容が含まれています。
  • Open from Trimble Connect (Trimble Connect から開く) – Trimble Connect のプロジェクト内から、SketchUp で開きたい .skp ファイルを選んで開くことができます。
  • Save to Trimble Connect (Trimble Connect に保存) – 現在の SketchUp モデルを Trimble Connect に保存します。 このファイルをすでに Trimble Connect に保存している場合は、リビジョンが作成されます。
  • Save a Copy to Trimble Connect (Trimble Connect にコピーを保存) – 現在のモデルのコピーを Trimble Connect に保存します。 このオプションは、モデルのローカルに保存したモデルと Trimble Connect 上のモデルを分けて管理したい場合に便利です。
  • Import from Trimble Connect (Trimble Connect からのインポート) – Trimble Connect のプロジェクトから画像や SketchUp 以外のファイルなどを選び、モデルにインポートします。
  • Share a Link (リンク共有) – SketchUp の共有オプションを開きます。 モデルのリンクを共有するには、まずそのモデルを Trimble Connect に保存する必要があります。 詳細については、モデルの共有を参照してください。
  • Launch Trimble Connect (Trimble Connect を起動) – Web ブラウザで Trimble Connect for Browser を開きます。 ここではバージョン履歴の確認、プロジェクトへのアクセス管理、さらに Trimble Connect のワークフローで SketchUp を拡張することもできます。 Trimble Connect for Browser でできる操作の詳細については、Trimble Connect for Browser のはじめかたを参照してください。
