SketchUp サブスクリプションの解約方法
最終更新日: 9月 22, 2026•1 分 読了。
SketchUp サブスクリプションを解約するには、Trimble の管理コンソールまたはアカウント管理ポータル (AMP) にアクセスし、自動更新を無効にします。 自動更新を無効にするとサブスクリプションは解約されますが、そのサブスクリプション プランの費用が返金・返却されるわけではありません。 詳細については、返金とキャンセルを参照してください。
サブスクリプションを解約すると、現在お支払い済みの契約期間が終了した時点でプランが終了します。 新たにサブスクリプションを購入しない限り、同じプランで請求されることはありません。
Trimble Admin Console で SketchUp サブスクリプションを解約する
  1. Trimble の管理コンソールに Trimble ID でサインインします。
  2. 左側のメニューから Products & Licenses を選択します。
  3. 複数のサブスクリプションをお持ちの場合は、解約するサブスクリプションを選択します。
  4. Manage Subscriptions をクリックします。 サブスクリプションに含まれるライセンスの詳細が表示されたページが開きます。
  5. Manage をクリックすると、すべてのサブスクリプション管理オプションが表示されます。
  6. Turn off auto-renewal をクリックすると、サブスクリプション全体とその配下のすべてのライセンスが解約されます。 サブスクリプションが解約されたことを確認するメッセージが表示されます。
サブスクリプション内の 1 つ以上のライセンスを解約する
  5. Manage をクリックするとウィンドウが展開され、すべてのサブスクリプション管理オプションが表示されます。
  6. Remove licenses をクリックします。
  7. 削除するライセンス数を選択します。 ウィンドウ上部に、未割り当てライセンス数と割り当て済みライセンス数が表示されます。そこから、アカウントで購入したライセンス数の範囲内で削除するライセンス数を選択できます。
    割り当て済みライセンスを削除する場合は、ユーザーごとに該当ライセンスを一覧表示するダイアログが表示されます。 続行するには、削除するライセンスを選択します。
    image cancel license number modal
  8. Confirm changes をクリックします。
解約後は、Scheduled Changes というセクションが表示されます。 そのセクションを展開すると、次回の更新日に何が起こるかの詳細が表示されます。 サブスクリプション全体を解約した場合は、Off と表示されます。 気が変わった場合は、次回の更新日までにいつでも Turn on auto-renewal をクリックして再設定できます。
image cancel scheduled changes window
個別ライセンスを解約した場合は、設定した削除予定ライセンス数が表示されます。 Auto-renewal セクションを展開すると、ライセンスの有効期限を確認できます。
セクション上部の Scheduled Changes ドロップダウンで、サブスクリプションの変更内容を確認したり元に戻したりできます。
アカウント管理ポータル (AMP) で SketchUp サブスクリプションを解約する
  1. アカウント管理ポータル (AMP) に Trimble ID でサインインします。
  2. 左側のメニューから Plan Settings を開きます。
  4. 画面右上の Edit Plan Settings をクリックします。
  5. Manage Auto-Renewal を選択します。
  6. 自動更新のトグルをオフに切り替えます。 トグルの色が濃い青から薄い灰色に変わり、無効になったことが示されます。
  7. Done (完了) をクリックします。
Apple のサブスクリプションを解約する
App Store 経由でサブスクリプションを購入する場合、購入元は Trimble ではなく Apple です。 そのため、ご購入には Apple が定める利用規約が適用されます。 Apple App Store で SketchUp サブスクリプションを購入した場合は、Apple サポートが提供する記事 Apple のサブスクリプションを解約する必要がある場合に従って、解約手続きを行ってください。
