AI ヘルプ
最終更新日: 11月 4, 2026•1 分 読了。
AI Assistant のヘルプ機能は、ワークフローを効率化し、時間を節約するのに役立ちます。ヘルプを使えば、ベスト プラクティスのアドバイスを見つけたり、発生した問題のトラブルシューティングを行ったり、これまで思いつかなかった SketchUp の新しい使い方を発見したりできます。しかも、作業の流れを中断することなくサポートを受けられます。
ヘルプは、ヘルプ センターなどの SketchUp エコシステム内の情報を活用して、必要なときに回答やガイダンスを提供します。 ヘルプが提供する情報は、モデリングのヒントやワークフローに限りません。 サブスクリプションの更新方法やアカウント情報を更新する場所などについて質問することもできます。
AI Assistant 内でヘルプを使っても、SketchUp AI クレジットは消費されません。
以下の手順で始めます。
- AI Assistant を開き、ヘルプ タブ (
) を選択します。 - 質問を入力し、送信 (
) をクリックするか、Enter キーを押します。 数秒後に、ヘルプに回答が表示されます。
回答が役に立ったかどうかを、「いいね」(
) または「低く評価」(
) で評価していただくと、今後の改善に役立てることができます。
AI Assistant のチャット履歴をクリアして新しい会話を始めるには、Assistant (アシスタント) ウィンドウの右上にある New Chat (新しいチャット) を選択します。
注: AI Assistant との会話内容は、他の AI 活用ソリューションのトレーニングや共有には使用されません。 収集したデータは、AI Assistant の回答精度を向上させる目的のみに使用されます。
