COLLADA ファイルのインポートとエクスポート
最終更新日: 9月 29, 2026•2 分 読了。
COLLADA は、SketchUp、Maya、3ds Max、Rhino などの 3D デジタル コンテンツ作成ツール間でデータを転送できる XML ベースのスキーマです。 COLLADA ファイルの拡張子は .dae です。これは、デジタル アセット エクスチェンジの略です。
.dae
SketchUp では、COLLADA ファイルのインポートとエクスポートが非常に簡単です。
目次
  1. COLLADA ファイルのインポート
  2. COLLADA ファイルのエクスポート
COLLADA ファイルのインポート
COLLADA ファイルを SketchUp にインポートするには、以下の手順に従います。
  1. File (ファイル) > Import (インポート) を選択します。
  2. 表示されるダイアログボックスで、インポートする .dae ファイルを見つけて選択します。 探しているファイルが見つからない場合は、右下のドロップダウン リストで正しいファイル タイプが選択されていることを確認してください。
  3. Options (オプション) ボタンをクリックします。 DAE Import Options (DAE インポート オプション) ダイアログボックスが表示されます。
  4. (オプション) デフォルトでは、 Validate COLLADA File (COLLADA ファイルの検証) チェックボックスがオンになっていて、ファイルが有効な COLLADA 1.4.1 ファイルであるかどうかが SketchUp に確認されます。 ファイルが有効でない場合は、ファイルをインポートするかどうかを尋ねられます。 無効な COLLADA ファイルを使用すると、予期しない結果が生じる可能性があります。 SketchUp にファイルの有効性を確認させない場合は、このオプションの選択を解除します。
  5. (オプション) デフォルトでは、 Merge Coplanar Faces (共面の面を結合) チェックボックスがオンになっていて、同じマテリアルを共有する共面の面のエッジを自動的に削除するように SketchUp に指示します。 この機能は、三角形の面だけを使用するプログラムから 3D データをインポートする場合に便利です。SketchUp でクリーンアップを手作業で行うのは面倒だからです。 このオプションの選択を解除すると、三角形の面が保持されます。
  6. DAE Import Options (DAE インポート オプション) ダイアログ ボックスで OK をクリックします。
  7. メイン ダイアログボックスに戻り、 Open (開く) (Microsoft Windows) または Import (インポート) (Mac OS X) をクリックすると、SketchUp で COLLADA ファイルのインポートが開始されます。
COLLADA ファイルのエクスポート
SketchUp から COLLADA ファイルに 3D モデルをエクスポートする前に、COLLADA がすべての SketchUp 機能をサポートしているわけではないことを知っておいてください。 SketchUp モデルに以下の要素が含まれている場合、エクスポートした COLLADA ファイルにそれらの要素は表示されないと考えてください。
  • 座標線
  • 寸法
  • ガイドラインとガイドポイント
  • フォト マッチ
  • マテリアルのピン位置
  • レンダリング オプション
  • シーン
  • 断面平面
  • 断面図
  • 影
  • テキスト
SketchUp モデルを COLLADA .dae ファイルにエクスポートする手順は以下のとおりです。
.dae
Windows
  1. File (ファイル) > Export (エクスポート) > 3D Model (3D モデル) を選択します。 Export Model (モデルのエクスポート) ダイアログボックスが表示されます。
  2. COLLADA ファイルをエクスポートする場所に移動します。
  3. Export Type (エクスポートの種類) ドロップダウン リストから COLLADA File (*.dae) (COLLADA ファイル (*.dae)) を選択します。
  4. (オプション) デフォルトでは、SketchUp は COLLADA ファイルに SketchUp モデルと同じ名前を付けますが、 File Name (ファイル名) ボックスに新しい名前を入力して名前を変更できます。
  5. (オプション) Options (オプション) ボタンをクリックして、DAE Export Options (DAE エクスポート オプション) ダイアログボックスを開きます。 次のリストで説明するオプションを選択し、 OK をクリックして Export Model (モデルのエクスポート) ダイアログボックスに戻ります。
  6. Export (エクスポート) ボタンをクリックすると、エクスポートしたファイルが選択した場所に保存されます。
MacOS
  1. File (ファイル) > Export (エクスポート) > 3D Model (3D モデル) を選択します。 Export (エクスポート) ダイアログボックスが表示されます。
  3. Format (形式) ドロップダウン リストから COLLADA File (*.dae) (COLLADA ファイル (*.dae)) を選択します。
  4. (オプション) デフォルトでは、SketchUp は COLLADA ファイルに SketchUp モデルと同じ名前を付けますが、 Save As (名前を付けて保存) ボックスに新しい名前を入力して名前を変更できます。
  5. (オプション) Options (オプション) ボタンをクリックして、Export Options (エクスポート オプション) ダイアログボックスを開きます。 次のリストで説明するオプションを選択し、 OK をクリックして Export (エクスポート) ダイアログボックスに戻ります。
COLLADA ファイルをエクスポートする場合、ほとんどのオプションではジオメトリのエクスポート方法を決定できますが、マテリアルとクレジットのオプションもあります。 次のリストでは、DAE Export Options (DAE エクスポート オプション) ダイアログボックスの各チェックボックスについて説明します。
  • 両面のエクスポート: このチェックボックスをオンにすると、面は前面と背面の 2 回エクスポートされます。 SketchUp は前面の頂点と背面の頂点を結合します。 このオプションでは、生成される .dae ファイルのポリゴン数が 2 倍になり、レンダリングが遅くなる可能性があります。 ただし、このオプションを使用すると、他の COLLADA 互換プログラムを使用した場合に、他のプログラムを使用した場合よりもモデルが SketchUp での表示に近くなります。 両方の面が常にレンダリングされ、前面と背面に適用されたマテリアルは保持されます。
  • Export Edges (エッジのエクスポート): このオプションを選択すると、エクスポートされたファイルは、エッジが表示される SketchUp モデルの外観を維持します。 スタンドアロン エッジは常にエクスポートされます。
  • Triangulate All Faces (すべての面を三角化) このオプションを選択すると、すべての面が多面ではなく三角形に分割されます。 このオプションは、三角形の面のみをサポートするプログラムで COLLADA ファイルを使用する場合に使用します。
  • Export Only Selection Set (選択セットのみエクスポート): エクスポート処理を開始する前にジオメトリを選択した場合は、このチェックボックスをオンにすると、SketchUp の描画領域で現在選択されているジオメトリのみをエクスポートできます。 モデル内で何も選択しないか、このオプションをオフのままにしておくと、SketchUp モデル全体が COLLADA ファイルにエクスポートされます。
  • Export Hidden Geometry (隠れたジオメトリのエクスポート): SketchUp モデルに隠れたジオメトリが含まれている場合、このチェックボックスをオンにすると、そのジオメトリをエクスポートするように SketchUp に指示されます。
  • Preserve Component Hierarchies (コンポーネント階層を保持): モデルの編成 で説明したように、グループとコンポーネントの階層を作成できます。 このチェックボックスをオンにすると、エクスポートされた .dae ファイルにもコンポーネント階層が表示されます。 このオプションの選択を解除すると、コンポーネント階層がフラット化され、コンポーネントのインスタンスは単一コンポーネントのインスタンスではなく、一意のオブジェクトになります。 コンポーネントのインスタンスについては、 既成のコンポーネントと動的コンポーネントの追加 を参照してください。
  • Export Texture Maps (テクスチャ マップのエクスポート): このオプションを選択すると、モデルに適用されたテクスチャが .dae ファイルとともにエクスポートされます。
  • Preserve Credits (クレジットを保持): Model Info (モデル情報) ダイアログボックスでモデルの作成者に 1 つ以上のクレジットを追加し、それらのクレジットをエクスポートする場合は、このオプションを選択します。 この機能は、エクスポートしたファイルを 3D Warehouse で共有する場合に特に便利です。
