タグによる表示 / 非表示の制御
What Happened to Layers? SketchUp’s Tags are an updated form of what was called Layers in older versions. Tags provide the same functionality that Layers provided and more.
タグは、SketchUp モデル内のオブジェクトを整理し、その表示 / 非表示を制御するのに役立ちます。SketchUp では、各オブジェクトを個別に選択するのではなく、タグ付きのオブジェクトをワンクリックで非表示にすることができます。タグを使ってモデルの大きな塊を非表示にすると、ジオメトリをより素早く見つけられるようになり、SketchUp の動作も少し速くなります。タグの表示 / 非表示は、SketchUp でシーンを設定するためだけでなく、モデルを効率的に操作するための準備としても活用できます。
デフォルトでは、新しく作成するジオメトリはすべて Untagged (タグなし) になります。個々の面やエッジにタグを割り当てることもできますが、タグはグループやコンポーネントに対して使用するのが最も効果的です。モデル内のエンティティにタグを割り当てる前に、グループやコンポーネントの仕組みを必ず理解しておきましょう。ジオメトリのグループ化や独自のコンポーネントの作成についての詳細は、ジオメトリのグループ化およびコンポーネントをご覧ください。
注: SketchUp の旧バージョンでは、Tag (タグ) は Layer (レイヤ) と呼ばれていました。
Tags (タグ) パネルの操作
Tags (タグ) の作成と管理は、デフォルトのパネル トレイにある Tags (タグ) パネルを使用して行えます。また、Window > Default Tray を選択してアクセスすることもできます。
Tags (タグ) パネルには、以下の機能が含まれています。
- タグの追加 (
) – モデル内のタグのリストに新しいタグを追加し、名前を付けることができます。 - タグ フォルダの追加 (
) – タグを整理するために使用できるフォルダを作成します。フォルダ内でタグをグループ化すると、多数のタグを含むモデルの整理や、そのフォルダ内にあるすべてのタグの表示 / 非表示の管理に役立ちます。詳細については、以下の「タグ フォルダの操作」を参照してください。 フィルター – 特定のタグやフォルダを見つけるための検索バーです。
- タグ ツール (
) – タグ ツールをアクティブにします。詳細については、以下の「タグツールの使い方」をご覧ください。 - タグ別カラー (
) – タグに色を割り当てている場合、タグ別カラーをクリックすると、選択したタグが付けられたすべてのオブジェクトの色がその色に変更されます。 - 詳細メニュー (
) – 以下のタグ管理オプションが含まれています。 すべてを展開) – すべてのフォルダを開き、その中にあるすべてのタグを表示します
すべてを折りたたむ – すべてのフォルダを閉じ、フォルダ内のタグを非表示にします
すべて選択 – すべてのタグを選択します
シーンに新しいタグを表示 – 説明文がここに入ります
タグを削除 – 選択したタグを削除します
タグ フォルダを解除 – 選択したタグ フォルダを削除します
未使用を削除 – エンティティに割り当てられていないすべてのタグを削除します
タグ付きをすべて選択 – 選択したタグが付いているすべてのエンティティを選択します
シーンにタグを適用 – 現在選択されているタグをモデル内のシーンに適用します
ダッシュ – Dashes (ダッシュ) 列で選択したタグのダッシュ パターンを設定します。詳細については、タグへの破線の適用を参照してください。
並べ替え – Name (名前) ヘッダーを選択すると、すべてのタグとフォルダがアルファベット順に並べ替えられます。Visible 列のヘッダーを選択して、表示 / 非表示で並べ替えることもできます。
マテリアル – モデル内の各タグにマテリアルを設定できます。SketchUp では、デフォルトでタグにランダムなソリッド カラーが割り当てられます。タグのマテリアルを変更するには、それをクリックし、[マテリアル] ダイアログを使用して新しいマテリアルを選択します。
タグの表示 / 非表示
Ctrl キーまたは Command キーを使用すると、複数のタグまたはタグ フォルダを選択できます。複数のエンティティが選択されている場合は、表示 / 非表示の切り替えボタンを使用して、それらの表示を一括で切り替えることができます。
タグ ツールの使い方
Tags (タグ) パネルでタグを 1 つだけ選択します。複数のタグやタグ フォルダが選択されている場合、タグ ツールは機能しません。
まだ選択していない場合は、Tags (タグ) パネルまたはツールバーのタグ ツール アイコンを選択します。
モデリング ウィンドウでエンティティを選択します。
エンティティが紫色に点滅し、タグがそのエンティティに割り当てられたことを知らせます。
修飾キーを使用すると、タグ ツールのモードを変更して次の操作を実行できます。
ツール モード | 修飾キー (Windows / MacOS) | 機能 |
サンプル | Alt/Command | クリックされたエンティティに関連付けられているタグを、選択されたタグにします。モデリング ウィンドウでタグをサンプリングすると、Tags (タグ) パネルでそのタグをすばやく選択し、タグ ツールで使用できる状態にすることができます。 |
すべて置換 | Shift/Shift | クリックしたエンティティとタグを共有するすべてのエンティティのタグを、Tags (タグ) パネルで選択したタグに置き換えます。 |
すべてのインスタンスにタグを付ける | Ctrl/Option | コンポーネントのすべてのインスタンスに、Tags (タグ) パネルで選択したタグをタグ付けします。 |
タグ フォルダの操作
モデルが複雑になればなるほど、Tag (タグ) ウィンドウは似た名前のタグのリストでいっぱいになります。タグのリストが長いと、スキャンが難しく、表示 / 非表示の制御などを行いたいときに処理速度が低下する可能性があります。タグ リストを管理しやすくするために、タグをタグ フォルダにまとめることができます。
タグ フォルダを作成するには、以下の手順を実行します。
- Tag (タグ) パネルで、フォルダの追加 (
) を使用して新しいフォルダを作成します。タグが選択されていない場合は、名前のない空のフォルダが作成されます。タグを選択した場合、それらのタグはそのフォルダに移動しますが、フォルダの名前は別途設定する必要があります。 新しいフォルダの名前を入力し、Enter を押して続行します。フォルダに名前を付けない場合、SketchUp は自動的に番号を割り当て、それをフォルダ名として使用します。
1 つまたは複数のタグを選択し、フォルダにドラッグします。
既存のフォルダに新しいタグを追加するには、追加したいフォルダを選択し、タグの追加をクリックします。新しいタグがそのフォルダに表示されます。既存のフォルダに新しいフォルダを追加する場合も、同様の方法で行えます。
