SketchUp のダウンロード
SketchUp 2027 は、現在提供されている SketchUp の最新バージョンです。
ご契約のサブスクリプションによっては、SketchUp をご利用いただく方法がいくつかあり、複数の製品をご利用いただける場合があります。 SketchUp 製品でダウンロードする方法の 1 つは、製品ページです。 または、以下の手順に従うこともできます。
デスクトップ用 SketchUp
SketchUp をインストールする前に、お使いのデバイスが SketchUp の ハードウェアおよびソフトウェア要件を満たしていることを確認してください。 最新バージョンの SketchUp の使用を開始するには、お使いのオペレーティング システムに応じて、以下の適切なダウンロード リンクを選択してください。
SketchUp
ダウンロード
Windows 用オフライン インストーラーをダウンロード
SketchUp インストーラーには、利用可能なすべての言語で SketchUp をダウンロードするオプションが用意されています。 これらの追加言語は必要とするサイズが大きいため、オフライン インストーラーのダウンロードに時間がかかる場合があります。 インストール手順については、SketchUp のインストールを参照してください。
注: Windows に SketchUp をインストールするには、次のシステム ファイルが必要です。
これらのファイルをまだインストールしていない場合は、オンライン版の SketchUp インストーラーが自動的にインストールします。
サポートされている古いバージョンの SketchUp をダウンロードする必要がある場合は、旧バージョンのダウンロードを参照してください。
他のプラットフォームでの SketchUp
Web 用 SketchUp – Web 用 SketchUp は、何もダウンロードせずに、すぐに使用を開始できます。
iPad 用 SketchUp – Apple Store で SketchUp を検索し、アプリをダウンロードします。 お使いの iPad が SketchUp のシステム要件を満たしていることを確認してください。
