Fehlerbehebung für die Funktion "Ort hinzufügen"
Bei der Verwendung von Add Location (Ort hinzufügen) können die folgenden Probleme auftreten.
Fehlendes Gelände oder fehlende Kacheln
Wenn in Ihrem importierten Modell Geländebereiche (Kacheln) fehlen, kann das daran liegen, dass diese Bereiche nicht in der von Ihnen ausgewählten Auflösung verfügbar waren oder der Anbieter keine Daten für diesen Bereich hat. Versuchen Sie Ihre Auswahl mit einer anderen Auflösung oder einem anderen Anbieter zu importieren.
Langsame Leistung nach einem Import
Wenn Ihre importierten Standortdaten die Gesamtleistung von SketchUp beeinträchtigen, löschen Sie die importierten Bilder und importieren Sie sie erneut mit einer niedrigeren Auflösung. Sie können auch die Größe der importierten Daten verringern.
Sichtbarkeit des Standort-Pins
Sie können die Sichtbarkeit des Standort-Pins zwar im Dialogfeld Overlays (Überlagerungen) steuern, aber am besten funktioniert das im Menü View (Ansicht). Dort aktivieren oder deaktivieren Sie die Option Location Pin (Standort-Pin). Über Overlays (Überlagerungen) funktioniert diese Option möglicherweise nicht wie beabsichtigt.
Importprobleme beim Bearbeiten von Komponenten
Wenn Sie nach dem Importieren von 3D-Gelände eine Komponente bearbeiten und über Add Location (Ort hinzufügen) weitere Daten importieren möchten, lassen sich diese neuen Daten möglicherweise nicht wie beabsichtigt mit vorhandenen Geländedaten überlagern. Um sicherzustellen, dass die neuen Daten problemlos importiert werden, sperren Sie in der Gliederung die Gruppe "Geolocation Content" (Geolokalisierungsinhalt).
Exportproblem mit KMZ und Vermaschungsgeometrie
In älteren Versionen von "Ort hinzufügen" war die Vermaschungsgeometrie nicht Teil des KMZ-Exportprozesses. In der aktuellen Version von "Ort hinzufügen" müssen Sie die Vermaschungsgeometrie in der Gliederung manuell ausblenden und das Export-Flag "Exclude Hidden Geometry" (Ausgeblendete Geometrie ausschließen) deaktivieren. So wird sichergestellt, dass die Geometrie im KMZ-Export enthalten ist.
Modelle optimieren
Wenn bei einem ausgeblendeten Modell aufgrund seiner Größe Probleme auftreten, versuchen Sie, das Modell zu vereinfachen, indem Sie die Anzahl der Polygone reduzieren. Das kann das Modell leichter machen, während die Darstellungsqualität beibehalten wird. Bei Verwendung von Add Location (Ort hinzufügen) werden nur Modelle mit unter 50.000 Polygonen angezeigt.
