Löschen und Rückgängigmachen
Alle machen Fehler. In SketchUp können Sie diese mit dem Befehl Undo (Rückgängig) oder der Radierfunktion korrigieren.
Der Befehl „Rückgängig“
Der Befehl Undo (Rückgängig) macht jeweils den letzten Vorgang rückgängig. Wenn Sie eine Linie zeichnen und dann auf Undo (Rückgängig) klicken, verschwindet die Linie.Wenn Sie beispielsweise versuchen, ein Element einer komplexen Geometrie mit der Verschiebefunktion zu kopieren und es stattdessen versehentlich dehnen, können Sie den Vorgang mit Undo (Rückgängig) widerrufen.Sie können diese Funktion mehrfach hintereinander verwenden, um eine Reihe von Aktionen rückgängig zu machen.
Undo (Rückgängig) ist im Menü Edit (Bearbeiten) verfügbar. Dort steht auch eine Beschreibung des zuletzt ausgeführten Befehls. Wenn Sie beispielsweise zuletzt die Funktion Push/Pull (Drücken/Ziehen) verwendet haben, steht im Bearbeitungsmenü Undo Push/Pull (Drücken/Ziehen rückgängig machen).
Die standardmäßige Tastenkombination für Undo (Rückgängig) ist Alt+Rücktaste. Strg+Z (Windows) oder Command-Taste+Z (macOS) funktionieren ebenfalls.
Alles, was Sie rückgängig machen, können Sie auch wiederholen. Wenn Sie eine Aktion rückgängig machen, wird die Option zum Wiederholen des Vorgangs im Menü Edit (Bearbeiten) angezeigt.
Geometrie löschen
Sie können Geometrie mit der Radierfunktion oder mit dem Kontextmenübefehl Erase (Löschen) aus dem Modell löschen.
Hinweis: Mit der Radierfunktion können Sie Geometrie entfernen und auch Teile des Modells weichzeichnen, glätten oder ausblenden, unabhängig davon, wann Sie es erstellt haben. Weitere Informationen zur Verwendung dieser anderen Funktionen des Radiergummis finden Sie unter Geometrien abmildern, glätten und ausblenden.
Symbolleiste "Getting Started" (Erste Schritte)
Zeichensymbolleiste
Symbolleiste "Large Tool Set" (Großer Funktionssatz)
Symbolleiste „Grundfunktionen“
Sie können den Radierer auf folgende Weise verwenden:
Wählen Sie die Radierfunktion aus einer Werkzeugleiste aus und klicken Sie mit ihrem Cursor auf eine Kante. Damit löschen Sie diese Kante und alle Flächen, die durch sie begrenzt werden.
Tipp: Mit der Radierfunktion können Sie keine Flächen löschen. Technisch gesehen werden Flächen gelöscht, wenn Sie deren einfassenden Kanten löschen, wodurch die Geometrie geöffnet und umgeformt wird. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einführung in Grundlagen und Konzepte beim Zeichnen.
Markieren Sie durch Klicken und Ziehen mehrere Zeilen mit der Radiergummifunktion. Jede blau markierte Zeile wird gelöscht, sobald Sie die Maustaste loslassen.
Sie können den Radierer auch im Kontextmenü eines ausgewählten Elements aufrufen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Fläche oder Kante und wählen Sie im Kontextmenü Erase (Löschen) aus.Um mehrere Kanten und Flächen gleichzeitig zu entfernen, wählen Sie entsprechende die Geometrie aus, klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie Erase (Löschen) aus.
