Stilauswahl
Zuletzt aktualisiert: Okt. 21, 2026•3 Min. gelesen.
Mit Stilen können Sie in SketchUp Informationen zu Ihrem Modell vermitteln, ohne sie groß erklären zu müssen. Ein Stil ist eine Sammlung spezifischer Einstellungen für Kanten, Flächen und Hintergründe. Wenn Sie zum Beispiel einen Stil nutzen, der eine Bleistiftskizze und ein verschwommenes Farbschema vereint, erwecken Sie den Eindruck, dass das Modell noch in Arbeit ist. Wenn Ihr Entwurf schon weiter gediehen ist, können Sie es mit bestimmten Farben und Einstellungen fotorealistischer gestalten.
Das Dialogfeld "Styles" (Stile) verwenden
Das Dialogfeld "Styles" (Stile) enthält eine große Auswahl vordefinierter Stile, die Sie für Ihr Modell verwenden können. So wählen Sie einen Stil aus:
  • Unter Windows befindet sich das Dialogfeld "Styles" (Stile) in der Standardablage. Unter MacOS können Sie das Dialogfeld "Styles" (Stile) über das Menü "Window" (Fenster) öffnen.
  • Klicken Sie auf die Registerkarte Select (Auswählen).
  • Wählen Sie in der Dropdown-Liste einen verfügbaren Stiltyp aus.
  • Jeder Stiltyp kann mehrere Optionen haben. Diese werden im Dialogfeld "Styles" (Stile) aufgeführt. Um den Namen des Stils anzuzeigen, halten Sie den Mauszeiger über die Miniaturansicht der jeweiligen Option.
  • Klicken Sie auf die Stiloption, die Sie auf Ihr Modell anwenden möchten.
Vordefinierte Stile
SketchUp bietet die folgenden vordefinierten Stilkategorien:
  • Ambient Occlusion (Umgebungsverdeckung): Diese Stile nutzen die Grafik-Engine von SketchUp, um die Interaktion zwischen Kanten und Flächen optisch hervorzuheben und so die wahrgenommene Tiefe zu erhöhen.
  • Assorted Styles (Verschiedene Stile): Eine Vielzahl von Stilen mit einzigartigen Einstellungen für Flächen, Kanten, Hintergrund, Wasserzeichen und Texturen.
  • Color Sets (Farbsätze): Stile, die zur Gestaltung eines Themas eine bestimmte Farbkombination verwenden.
  • Default Styles (Standardstile): Stile mit klaren Kanten und Flächen, ähnlich denen, die beim ersten Öffnen eines neuen SketchUp-Modells aktiviert sind.
  • Photo Modeling (Fotomodellierung): Stile für die Verwendung mit Fototexturen und -materialien.
  • Sketchy Edges (Skizzenhafte Kanten): Diese Stile lassen Ihr Modell wirken wie von Hand gezeichnet.
  • Straight Lines (Gerade Linien): Stile, die Kanten und Linienbreite betonen.
  • Style Builder Competition Winners (Gewinner:innen der Style Builder Competition): Eine Auswahl von Stilen, die von SketchUp-Benutzer:innen erstellt wurden.
Weitere Stiloptionen
Wenn keiner der vordefinierten Stile Ihren Anforderungen entspricht, finden Sie im Dialogfeld "Styles" (Stile) auch Funktionen zum Erstellen oder Bearbeiten eines Stils:
  • Einzelheiten zum Anpassen der Hintergrundfarben oder zum Verwenden eines Vorder- oder Hintergrundfotos finden Sie unter Modellhintergrund mit Stilen individuell anpassen .
  • Unter Stile erstellen und bearbeiten können Sie sich mit den Kanten- und Flächenoptionen von SketchUp vertraut machen und erfahren, wie Sie sie in einem Stil kombinieren können.
  • Sie können in Ihrem Modell gleich mehrere Stile speichern und dann schnell und einfach zwischen ihnen wechseln. Dies sind die Stile vom Typ "In Model" (Im Modell). Sie können auch vor- und benutzerdefinierte Stile in Sammlungen organisieren, sodass Sie den Stil, den Sie am häufigsten oder für bestimmte Projekte verwenden, immer schnell zur Hand haben. Siehe "Im Modell"-Stile und Sammlungen verwalten .
  • Wenn Sie im Team an einem Projekt zusammenarbeiten, können Sie sicherstellen, dass alle auf dieselben Stile zugreifen können. Einzelheiten finden Sie unter Verwenden von Stilen .
