Extrudieren mit „Folge mir“
Es gibt zwei Versionen von Follow Me (Folge mir) – die Basisfunktion und die prozedurale Funktion.
Mit der Basisversion sind die extrudierten Formen und die Pfade, die Sie ihnen folgen lassen, Elemente wie alle anderen Formen, die Sie in SketchUp zeichnen. Die so erstellten Kanten und Flächen müssen einzeln bearbeitet werden. Wenn Sie etwas ändern möchten, müssen Sie oft den gesamten Vorgang wiederholen.
Mit der prozeduralen Funktion werden der Pfad und die extrudierte Form zu einer non-destruktiven prozeduralen Komponente, die wie andere Komponenten in SketchUp bearbeiten können.
Was ist der Unterschied zwischen destruktiven und non-destruktiven Arbeitsabläufen? Destruktive Bearbeitung verändert direkt die ursprüngliche Geometrie, während bei non-destruktiver Bearbeitung die ursprüngliche Geometrie erhalten bleibt. So können Sie die ursprüngliche Geometrie später bearbeiten und die Änderungen automatisch anwenden.
Funktion "Follow Me" (Folge mir) verwenden
Die klassische und die prozedurale Follow-Me-Funktion verwenden beide zwei grundlegende Arbeitsabläufe – die automatische oder die manuelle Extrusion. Für die automatische Extrusion müssen Sie vor der Aktivierung von Follow Me (Folge mir) einen Pfad auswählen. Die manuelle Extrusion beginnt mit der Aktivierung der Funktion.
Automatische Extrusion
Befolgen Sie diese Schritte, um eine Fläche automatisch zu extrudieren:
Bestimmen Sie im Modell die Geometrie, die Sie als Pfad verwenden möchten.
Zeichnen Sie ein Profil der Fläche, die Sie senkrecht zum Pfad extrudieren möchten. Das Profil muss nicht mit dem Pfad verbunden sein – es muss nur rechtwinklig sein.
- Wählen Sie mit dem Auswahlwerkzeug (
) den fortlaufenden Satz von Kanten aus, die den Pfad darstellen. Nutzen Sie die Umschalttaste als Modifikator, um bei Bedarf mehrere Kanten hinzuzufügen.
Hinweis: Wenn Sie Ihr Modell in Gruppen organisiert haben, müssen sich Ihre Auswahl und Ihr Profil für diese Funktion in derselben Gruppe befinden. Weitere Informationen zu Gruppen finden Sie unter Modell organisieren.
- Aktivieren Sie die Funktion Follow Me (Folge mir) (
). Die im vorherigen Schritt ausgewählten Kanten bleiben nicht markiert, aber ausgewählt. Klicken Sie auf das erstellte Profil. Mit der Funktion Follow Me (Folge mir) wird dieses Profil entlang des vorausgewählten Pfads extrudiert.
Manuelle Extrusion
Um eine Fläche zu extrudieren, ohne vorher Kanten auszuwählen, folgen Sie diesen Schritten:
Bestimmen Sie, welche Geometrie Sie im Modell als Pfad verwenden möchten.
Zeichnen Sie eine Fläche oder ein Profil, die bzw. das dem Pfad folgen soll. Stellen Sie sicher, dass dieses Profil rechtwinklig zum Pfad ist.
). Klicken und ziehen Sie die von Ihnen erstellte Fläche entlang des Pfades, indem Sie mit dem Mauszeiger die Kante entlangfahren, der Sie folgen. Während des Ziehens hebt SketchUp den Pfad rot hervor.
Sie können jederzeit Esc drücken, um von vorne zu beginnen.
Wenn Sie das Ende des Pfades erreicht haben, klicken Sie erneut, um den Vorgang abzuschließen.
Zylindrische Form modellieren
Sie können die Funktion Follow Me (Folge mir) verwenden, um eine symmetrische zylindrische Form zu erstellen, wie sie an einer Drehbank entsteht. Um eine zylindrische Form zu erzeugen, folgen Sie diesen Schritten:
- Zeichnen Sie mit der Kreisfunktion (
) einen Kreis. Zeichnen Sie einen Ausschnitt, der die Hälfte der endgültigen Form darstellt. Stellen Sie sicher, dass der Ausschnitt eine Fläche bildet und alle Segmente miteinander verbunden sind. Falls nötig, können Sie eine größere Version des Ausschnitts zeichnen und mit der Skalierungsfunktion auf die richtige Größe bringen.
Richten Sie den Ausschnitt an der Mitte des gezeichneten Kreises aus.
Wählen Sie den Kreis aus.
- Wählen Sie die Funktion Follow Me (Folge mir) (
) aus und klicken Sie auf die Fläche des Ausschnitts. SketchUp erstellt die fertige Form.
Prozedurale Follow-Me-Komponenten
Mit dieser Komponente können Sie die Form anpassen, mit der Sie den Vorgang ausgeführt haben, und den Pfad bearbeiten, ohne andere Geometrie im Modell zu verändern.
Im Gegensatz zu anderen prozeduralen Funktionen hat Follow Me (Folge mir) keine speziellen Steuerelemente in Entity Info (Elementinformationen).
Hinweis: Das Bearbeiten einer prozeduralen Komponente ähnelt dem Bearbeiten anderer Arten von Komponenten. Der bedeutendste Unterschied ist, dass der Vorgang den Bearbeitungsprozess steuert. Weitere Informationen zur Bearbeitung der prozeduralen Komponenten, die Sie mit der prozeduralen Follow-Me-Funktion erstellen, finden Sie unter Bearbeiten von Komponenten.
