Erstellen von Szenen
Zuletzt aktualisiert: Okt. 29, 2026•4 Min. gelesen.
In Szenen lassen sich verschiedene Modellansichten und -eigenschaften speichern. Sie können diese Ansichten in einer Präsentation vorstellen, um auf verschiedene Aspekte Ihres Modells hinzuweisen. Jede erstellte Szene wird oben im Modellierungsfenster auf einer eigenen Registerkarte angezeigt (gleich unterhalb der Dokument-Registerkarten), was die Navigation und Verwaltung vereinfacht.
image desktop scenes
Szenen ermöglichen Folgendes:
  • Beim Modellieren schnell zu einer anderen Ansicht wechseln
  • Eine Ansicht speichern, die Sie Ihren Stakeholdern zeigen oder in 3D Warehouse teilen möchten
  • Eine Szenenabfolge für eine Präsentation animieren
Szenen hinzufügen
Vor dem Erstellen einer Szene sollten Sie die Ansicht festlegen und die Stile, Nebel, Schatten oder Schnitte anwenden, die darin gezeigt werden sollen. Außerdem sollten Sie ggf. die Geometrie verbergen oder die Sichtbarkeit der Tags anpassen. SketchUp speichert alle diese Eigenschaften in der erstellten Szene.
Sobald Sie Ihr Modell vorbereitet haben, gehen Sie zum Erstellen einer Szene wie folgt vor:
  1. Öffnen Sie das Dialogfeld „Szenen“.
  2. Klicken Sie auf Add Scenes (Szenen hinzufügen) (icon add tag.png). SketchUp fügt die neue Szene im Dialogfeld „Szenen“ hinzu.
  3. Klicken Sie auf Show Details (Details anzeigen) (icon secondary selection pane), um die Details der Szene anzupassen. Sie können sie umbenennen, eine Beschreibung hinzufügen oder gespeicherte Eigenschaften ändern.
Szeneneigenschaften verwalten
Wenn Sie eine Szene hinzufügen, werden in SketchUp standardmäßig mehrere Eigenschaften gespeichert, die sich auf die Ansicht Ihres Modells auswirken. Sie können jederzeit den Namen oder die Beschreibung ändern.
Mit den folgenden Einstellungen in den Details einer Szene können Sie steuern, welche Eigenschaften gespeichert werden:
  • Include in Animation (In Animation aufnehmen) – Stellt sicher, dass die gewünschte Szene enthalten ist, wenn Sie Szenen als Teil einer Präsentation animieren.
  • Camera Location (Kameraposition) – Speichert die Kameraeigenschaften wie Perspektive, Zoomdistanz und Sichtfeld.
  • Top-Level Hidden Geometry/Hidden Objects (Ausgeblendete Geometrie/Objekte auf höchster Ebene) – Stellt sicher, dass in Szenen mit ausgeblendeter Geometrie diese Geometrie beim Laden der Szene immer ausgeblendet bleibt.
  • Visible Tags (Sichtbare Tags) – Stellt bei Vorhandensein von Tags zum Steuern der Sichtbarkeit im Modell sicher, dass die Szene diese Einstellungen speichert.
  • Active Section Planes (Aktive Schnittebenen) – Stellt bei Modellen mit mehreren Schnittebenen sicher, dass nur die aktiven Schnittebenen erfasst werden.
  • Style and Fog (Stil und Nebel) – Wendet alle Stil- und Nebeleinstellungen an.
  • Shadow Settings (Schatteneinstellungen) – Speichert alle schattenbezogenen Informationen wie Uhrzeit und Datum.
  • Environment Settings (Umgebungseinstellungen) – Erfasst alle Umgebungseinstellungen wie Sonnenposition und Skybox.
  • Axes Location (Achsenposition) – Erfasst die Einstellungen der Achsen, einschließlich der Sichtbarkeit.
Szenen verwalten
Die folgenden Optionen werden angezeigt, wenn Sie mit der rechten Maustaste in eine Szene klicken:
image-scene-context-menu
  • Add Scene (Szene hinzufügen) – Fügt die aktuelle Ansicht als zusätzliche Szene hinzu.
  • Update Scene (Szene aktualisieren) – Aktualisiert die ausgewählte Szene auf die aktuelle Ansicht. In den Bedienelementen können Sie auch auf Update Scene (Szene aktualisieren) (icon update style with changes.png) klicken.
  • Rename Scene (Szene umbenennen) – Öffnet ein Dialogfeld, in dem Sie eine Szene umbenennen können.
  • Delete Scene (Szene löschen) – Löscht die Szene aus dem Modell.In den Bedienelementen können Sie auch auf Remove Scene (Szene entfernen) (icon subtract.png) klicken.
  • Use Scene Thumbnails (Szenen-Vorschaubilder verwenden) – Wenn diese Option aktiviert ist, ist die aktuelle Ansicht dieser Szene das Miniaturbild im Szenen-Fenster.
  • Update Scene Thumbnail (Szenen-Vorschaubild aktualisieren) – Wenn Sie nach dem Setzen des Vorschaubilds Änderungen vorgenommen haben, ändert sich das Szenen-Vorschaubild in die aktuelle Ansicht.
  • Add Scene with Matched Photo (Szene mit abgeglichenem Foto hinzufügen) – Erstellt eine Szene auf Grundlage eines Fotos. Weitere Details finden Sie unter Mit Foto abgleichen.
  • Edit Matched Photo for this Scene (Abgeglichenes Foto für diese Szene bearbeiten) – Diese Option ist nur verwendbar, wenn eine Szene auf Grundlage eines Fotos erstellt wurde. Wählen Sie sie aus, um das ausgewählte Foto zu bearbeiten.
  • Show Details (Details anzeigen) – Öffnet die Eigenschaften der ausgewählten Szene.
  • Apply Tags to Scene (Tags auf die Szene anwenden) – Wendet Tags auf die aktuelle Szene an.
Sie können die Szenen im Szenen-Fenster auch auf folgende Weise verwalten:
  • Im Szenenfenster können Sie mit Move Scene Down (Szene nach unten verschieben) oder Move Scene Up (Szene nach oben verschieben) die Anzeigereihenfolge ändern.
  • Um die Reihenfolge zu ändern, in der die Szenen-Registerkarten im Modellierungsfenster angezeigt werden, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die gewünschte Szene und wählen Sie Move Left (Nach links verschieben) oder Move Right (Nach rechts verschieben) aus.
  • Um im Modellierungsfenster nach einer bestimmten Szene in den Szenen-Registerkarten zu suchen, steht links neben den Registerkarte die Option Search (Suchen) (icon search.png) zur Verfügung.
