Sichtbarkeit mit Tags steuern
Zuletzt aktualisiert: Nov. 10, 2026•6 Min. gelesen.
Mit Tags können Sie die Objekte in einem SketchUp-Modell organisieren und ihre Sichtbarkeit steuern. Getaggte Objekte lassen sich mit einem Klick ausblenden, sodass Sie nicht jedes Objekt einzeln auswählen müssen. Das Ausblenden großer Teile Ihres Modells mit Tags hilft Ihnen, Geometrie schneller zu finden und SketchUp sogar ein wenig zu beschleunigen. Sie können die Tag-Sichtbarkeit nicht nur verwenden, um Szenen einzurichten, sondern auch, um Ihr Modell für einen effizienten Betrieb zu konfigurieren.
image su tags hero
Standardmäßig hat neu erstellte Geometrie keine Tags. Es ist zwar möglich, einzelne Flächen und Kanten zu taggen, aber am besten funktionieren Tags bei Gruppen und Komponenten. Bevor Sie den Elementen im Modell Tags zuweisen, sollten Sie sich damit befasst haben, wie Gruppen und Komponenten funktionieren. Weitere Informationen zum Gruppieren von Geometrie oder zum Erstellen eigener Komponenten finden Sie unter Gruppierung von Geometrie und Komponenten.
Das Tags-Fenster
Über das Fenster Tags können Sie Tags erstellen und verwalten. Das Fenster finden Sie in der Standardablage. Es ist außerdem über Window > Default Tray (Fenster > Standardablage) verfügbar.
image su tags interface
Das Tags-Fenster enthält folgende Funktionen:
  • Add Tag (Tag hinzufügen) (icon add tag.png) –  Fügt der Tag-Liste im Modell ein neues Tag hinzu. Sie können es auch benennen.
  • Add Tag Folder (Tag-Ordner erstellen) (icon create tag folder.png) – Erstellt einen Ordner, in dem Sie Ihre Tags organisieren können. Das Gruppieren von Tags in einem Ordner hilft bei der Organisation von Modellen mit vielen Tags sowie bei der Verwaltung der Tag-Sichtbarkeit. Weitere Informationen finden Sie weiter unten im Abschnitt zum Arbeiten mit Tag-Ordnern.
  • Filter – Eine Suchleiste, die Ihnen beim Suchen nach bestimmten Tags oder Ordnern hilft.
  • Tag Tool (Tag-Funktion) (icon tag tool panel) – Aktiviert die Tag-Funktion.Weitere Informationen finden Sie weiter unter im Abschnitt zum Verwenden der Tag-Funktion.
  • Color by Tag (Farbe nach Tag) (icon color by tag) – Wenn Sie einem Tag eine Farbe zugewiesen haben, wird durch Klicken auf diese Option die entsprechende Farbe aller entsprechend getaggten Objekte geändert.
  • Details Menu (Detailmenü) (icon details arrow) – Enthält folgende Optionen für die Tag-Verwaltung:
    • Expand All (Alle einblenden) – Öffnet alle Ordner und zeigt alle darin enthaltenen Tags an.
    • Collapse All (Alle ausblenden) – Schließt alle Ordner und blendet die darin enthaltenen Tags aus.
    • Select All (Alle auswählen) – Wählt alle Tags aus.
    • Show New Tags in Scenes (Neue Tags in Szenen anzeigen) – Zeigt die neuen Tags in einer Szene an.
    • Delete Tag (Tag löschen) – Löscht das ausgewählte Tag.
    • Explode Tag Folder (Tag-Ordner in Einzelteile auflösen) – Löscht den ausgewählten Tag-Ordner.
    • Purge Unused (Nicht verwendete löschen) – Löscht alle Tags, die keinem Element zugeordnet sind.
    • Select All Tagged (Alle getaggten auswählen) – Wählt alle Elemente mit dem ausgewählten Tag aus.
    • Apply Tags to Scenes (Tags auf Szenen anwenden) – Wendet aktuell ausgewählte Tags auf Szenen im Modell an.
  • Dashes (Striche) –  Legt das Strichmuster für ein Tag fest, das in der Spalte Dashes (Striche) ausgewählt ist. Weitere Informationen finden Sie unter Gestrichelte Linien auf Tags anwenden.
  • Sort (Sortieren) – Durch Auswählen der Kopfzeile Name werden alle Tags und Ordner alphabetisch sortiert. Sie können nach Sichtbarkeit sortieren, indem Sie die Kopfzeile Visible (Sichtbar) auswählen.
  • Material – Für jedes Tag im Modell können Sie ein Material festlegen. SketchUp weist einem Tag standardmäßig eine zufällige Vollfarbe zu. Um das Material für dieses Tag zu ändern, klicken Sie darauf und wählen Sie im Dialogfeld Edit Material (Material bearbeiten) ein neues aus.
Tag-Sichtbarkeit
Im Tag-Fenster wird neben den einzelnen Tags ein Symbol in Form eines Auges (Visible.png) angezeigt. Damit können Sie die Sichtbarkeit kontrollieren und sehen, ob getaggte Elemente sichtbar sind. Ein offenes Auge bedeutet, dass alle getaggten Elemente sichtbar sind. Ein geschlossenes Auge bedeutet, dass alle getaggten Elemente ausgeblendet sind. Durch Klicken auf das Symbol wird die Sichtbarkeit für dieses Tag gewechselt.
Mehrere Tags oder Tag-Ordner können Sie mit Strg oder der Befehlstaste auswählen. Wenn Sie mehrere Elemente ausgewählt haben, können Sie die Sichtbarkeit für alle gleichzeitig umschalten.
Die Tag-Funktion (Tag.png) hilft Ihnen, ein Tag schnell auf ein Objekt anzuwenden. Sie finden die Tag-Funktion im Fenster Tags, im Großen Funktionssatz oder im Menü Tools (Funktionen). Wenn das Tags-Fenster noch nicht geöffnet ist, wird es durch Auswahl der Tag-Funktion in der Symbolleiste geöffnet. So verwenden Sie die Tag-Funktion:
  1. Wählen Sie im Tags-Fenster ein einzelnes Tag aus. Wenn mehrere Tags oder ein Tag-Ordner ausgewählt sind, funktioniert die Tag-Funktion nicht.
  2. Wählen Sie ggf. das Symbol für die Tag-Funktion im Tags-Fenster oder in der Symbolleiste aus.
  3. Wählen Sie im Modellierungsfenster eine Entität aus.
  4. Die Entität blinkt violett, um Sie darüber zu informieren, dass das Tag dieser Entität jetzt zugewiesen ist.
Mit Modifikatortasten können Sie den Modus der Tag-Funktion ändern, um die folgenden Aktionen durchzuführen:
Funktionsmodus
Umschalttaste (Windows/MacOS)
Funktionalität
Beispiel
Alt/Befehlstaste
Macht das Tag, das mit einem angeklickten Element verknüpft ist, zum ausgewählten Tag.Wenn Sie im Modellierungsfenster auf ein Tag klicken, können Sie dieses Tag schnell im Tag-Fenster auswählen und für die Verwendung mit der Tag-Funktion vorbereiten.
Alle ersetzen
Umschalttaste/Umschalttaste
Ersetzt das Tag aller Entitäten, die ein Tag mit der angeklickten Entität teilen, durch das ausgewählte Tag im Tags-Bedienfeld.
Alle Instanzen taggen
Strg/Optionstaste
Markiert alle Instanzen einer Komponente mit dem ausgewählten Tag im Tags-Bedienfeld.
Je komplizierter ein Modell wird, desto mehr füllt sich das Tag-Fenster mit einer Liste ähnlich benannter Tags. Es kann schwer sein, den Überblick über eine solche lange Liste zu behalten, wenn Sie z B. die Sichtbarkeit steuern möchten. Um Ihre Tag-Liste übersichtlicher zu gestalten, können Sie die Tags in Tag-Ordnern zusammenfassen.
So erstellen Sie einen Tag-Ordner:
  1. Erstellen Sie im Tags-Fenster über das Symbol Add Folder (Ordner hinzufügen) (icon create tag folder.png) einen neuen Ordner. Wenn keine Tags ausgewählt sind, wird ein leerer, unbenannter Ordner erstellt. Wenn Tags ausgewählt sind, werden sie automatisch in diesen Ordner verschoben, dem Sie noch einen Namen geben müssen.
  2. Geben Sie den Namen des neuen Ordners ein und drücken Sie zum Fortfahren die Eingabetaste. Wenn Sie den Ordner nicht benennen, weist SketchUp ihm automatisch eine Nummer als Name zu.
  3. Wählen Sie Tags aus und ziehen Sie sie in den Ordner.
Um ein neues Tag einem bestehenden Ordner hinzuzufügen, wählen Sie den gewünschten Ordner aus und klicken Sie auf Add Tag (Tag hinzufügen). Das neue Tag wird in diesem Ordner angezeigt. Auf die gleiche Weise können Sie neue Ordner einem bestehenden Ordner hinzufügen.
