Erstellung komplexer 3D-Formen mit Volumenkörperfunktionen
Zuletzt aktualisiert: Okt. 30, 2026•6 Min. gelesen.
Mit den Volumenkörperfunktionen von SketchUp können Sie neue Formen gestalten, indem Sie verschiedene Formen miteinander kombinieren oder schneiden. So lassen sich äußere Schalen und Verbindungen im Handumdrehen erstellen.
In SketchUp ist ein Volumenkörper ein Element mit einem endlichen, geschlossenen Volumen. Ein SketchUp-Volumenkörper darf keine Lücken haben (fehlende Flächen oder nicht auf einer Kante zusammentreffende Flächen).
Die Volumenkörperfunktionen sind in der SketchUp-Oberfläche an den folgenden Orten zu finden:
  • Menü "Tools"
  • Symbolleiste Solid Tools (Volumenkörperfunktionen)
  • Symbolleiste Procedures (Prozedurale Funktionen) – nur Union (Vereinigen), Subtract (Subtrahieren) und Intersect (Verschneiden)
Weitere Informationen zur Position der Funktionen und Symbolleisten finden Sie unter In SketchUp navigieren.
In der folgenden Tabelle werden die verfügbaren Volumenkörperfunktionen vorgestellt:
Funktion
Name
Wozu dient die Funktion?
Outer Shell (Äußere Schale)
Lässt nur die äußeren Flächen überlappender Volumenkörper übrig.
Union (Vereinigen)
Vereint zwei oder mehr Volumenkörper zu einer Form.
icon procedural union
Procedural Union (Prozedurales Vereinigen)
Kombiniert zwei oder mehr Volumenkörper zu einer einzigen Form, was zu einer prozeduralen Komponente führt.
Ein Volumenkörper entfernt einen Teil eines anderen und wird gelöscht.
icon procedural subtract
Procedural Subtract (Prozedurales Subtrahieren)
Ein Volumenkörper entfernt einen Teil eines anderen und wird gelöscht, was zu einer prozeduralen Komponente führt.
Trim (Stutzen)
Ein Volumenkörper stutzt einen anderen, bleibt aber im Modell.
Lässt nur die verschnittene Geometrie übrig.
icon procedural intersect
Procedural Intersect (Prozedurales Verschneiden)
Es bleibt nur die sich schneidende Geometrie übrig, was zu einer prozeduralen Komponente führt.
Split (Teilen)
Teilt Volumenkörper entlang der verschnittenen Geometrie.
Äußere Schale
Mit der Funktion Outer Shell (Äußere Schale) (Outer 20Shell.png) können Sie die Geometrie im Inneren von überlappenden Gruppen oder Komponenten entfernen. Es bleiben nur die äußeren Flächen erhalten.
Um eine äußere Schale aus vorausgewählten, sich überlappenden Gruppen oder Komponenten zu erstellen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Ihre Auswahl und wählen Sie die Option Outer Shell (Äußere Schale) aus.
image solid outer shell context
Um eine äußere Schale zu erstellen, ohne zuerst die Geometrie auszuwählen, folgen Sie diesen Schritten:
  1. Aktivieren Sie die Funktion Outer Shell (Äußere Schale) (Outer 20Shell.png).
  2. Wählen Sie die erste Gruppe oder Komponente Ihrer äußeren Schale aus.
  3. Klicken Sie auf die zweite Gruppe oder Komponente. SketchUp kombiniert Ihre Auswahl zu einer äußeren Schale, sodass nur die äußeren Flächen erhalten bleiben.
  4. (Optional) Wählen Sie weitere Gruppen oder Komponenten aus, um sie der äußeren Schale hinzuzufügen. Die entstehende äußere Schale wird zu einer Gruppe.
Vereinigen
Mit der Funktion Union (Vereinigen) (Union.png) werden zwei oder mehr Volumenkörperelemente zu einem Volumenkörper zusammengeführt.Um eine Vereinigung aus vorausgewählter Geometrie zu erstellen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Ihre Auswahl und wählen Sie Solid Tools > Union (Volumenkörperfunktionen > Vereinigen) aus.
Um mit der Funktion Union (Vereinigen) Volumenkörper zu kombinieren, folgen Sie diesen Schritten:
  1. Aktivieren Sie die Funktion Union (Vereinigen) (Union.png).
  2. Wählen Sie die erste Gruppe oder Komponente zum Vereinigen aus.
  3. Klicken Sie auf die zweite Gruppe oder Komponente. Die resultierende Vereinigung der Geometrie bleibt bestehen.
  4. (Optional) Wählen Sie weitere Gruppen oder Komponenten aus, um sie der Vereinigung hinzuzufügen. Die daraus resultierende Vereinigung wird zu einer Gruppe.
Die Funktion Procedural Union (Prozedurale Vereinigung) folgt demselben Arbeitsablauf. Nach Abschluss des Vorgangs wird die Vereinigung zu einer prozeduralen Komponente statt zu einer Gruppe.
gif solid tools union creation
Jedes Mal, wenn Sie einer Vereinigung einen weiteren Volumenkörper hinzufügen, wird die erste Vereinigungskomponente in die nun größere Vereinigungskomponente verschachtelt. Sie können alle Teile der Vereinigung unabhängig bearbeiten.
gif solid tools union editing
Subtrahieren
Mit der Funktion Subtract (Subtrahieren) (Subtract.png) können Sie ein Volumenkörperelement verwenden, um ein anderes Volumenkörperelement zuzuschneiden. SketchUp subtrahiert dann Ihren ursprünglichen Volumenkörper aus dem Modell. Damit die Subtraktion funktioniert, müssen sich die beiden Volumenkörper überlappen.
Um vorausgewählte Volumenkörper zu subtrahieren, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Ihre Auswahl und wählen Sie Solid Tools > Subtract (Volumenkörperfunktion > Subtrahieren) aus. SketchUp verwendet die Reihenfolge, in der Sie die Volumenkörperelemente ausgewählt haben, um zu bestimmen, welches Element zuschneidet und welches zugeschnitten wird.Um mit der Funktion Subtract (Subtrahieren) Elemente zu subtrahieren, gehen Sie wie folgt vor:
  1. Wählen Sie die Funktion Subtract (Subtrahieren) (Subtract.png) aus.
  2. Klicken Sie auf die zuschneidende Gruppe oder Komponente.
    image subtract step one
  3. Klicken Sie auf die Gruppe oder Komponente, die Sie zuschneiden möchten. Die zuschneidende Gruppe verschwindet, hinterlässt jedoch ein Loch im zweiten Element.
    image subtract step two
Die Funktion Procedural Subtract (Prozedurales Subtrahieren) schafft eine non-destruktive prozedurale Komponente, die den Volumenkörper bewahrt, den Sie für den Vorgang verwendet haben.
gif solid tools subtract creation
Sie können dann die beiden Volumenkörper für ein anderes Ergebnis weiter bearbeiten, genauso wie bei jeder anderen Komponente.Mit den zusätzlichen Optionen im Bereich Controls (Steuerelemente) im Fenster Entity Info (Elementinformationen) können Sie die Subtraktionsreihenfolge umkehren oder die ursprünglichen Volumenkörper löschen.
gif solid tools subtract editing
Stutzen
Mit der Funktion Trim (Stutzen) (Trim.png) können Sie, genau wie bei einer Subtraktion, ein Volumenkörperelement mit einem anderen zuschneiden. Jedoch bleibt bei der Verwendung der Funktion Trim (Stutzen) der zuschneidende Volumenkörper im Modell enthalten. Wenn Sie beispielsweise einen Zylinder verwenden, um ein Brett zu stutzen, bleibt der Zylinder nach dem Stutzen erhalten. Wie bei allen Volumenkörperfunktionen funktioniert die Funktion Trim (Stutzen) nur, wenn sich zwei Volumenkörperelemente überlappen.
Befolgen Sie die folgenden Schritte, um eine Form zu stutzen:
  1. Wählen Sie die Funktion Trim (Stutzen) (Trim.png) aus.
  3. Klicken Sie auf die Gruppe oder Komponente, die Sie zuschneiden möchten. Die zuschneidende Gruppe bleibt erhalten, hinterlässt jedoch ein Loch im zweiten Element.
image trim steps
Verschneiden
Mit der Funktion Intersect (Verschneiden) (Intersect.png) wird durch Auswahl von zwei oder mehr überlappenden Körpern alles außer der sich schneidenden Geometrie entfernt.
Um vorausgewählte Volumenkörper zu verschneiden, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Ihre Auswahl und wählen Sie Solid Tools > Intersect (Volumenkörperfunktion > Verschneiden) aus. Gehen Sie wie folgt vor, um die Funktion Intersect (Verschneiden) zu verwenden:
  1. Wählen Sie die Funktion Intersect (Verschneiden) (Intersect.png) aus.
  2. Wählen Sie ein Volumenkörperelement aus, das Sie beim Verschneiden verwenden möchten.
  3. Wählen Sie zusätzlich einen oder mehrere Volumenkörper aus, die Ihre erste Auswahl überlappen. Die daraus entstehende verschnittene Geometrie bleibt bestehen.
image intersect steps
Die Funktion Procedural Intersect (Prozedurales Verschneiden) (icon procedural intersect) schafft eine non-destruktive prozedurale Komponente, die den Volumenkörper bewahrt, den Sie für den Vorgang verwendet haben.
gif solid tools intersect creation
gif solid tools intersect editing
Teilen
Mit der Funktion Split (Teilen) (Split.png) können Sie überlappende Volumenkörperelemente entlang ihrer schneidenden Kanten teilen. Um eine Teilung durchzuführen, gehen Sie folgendermaßen vor:
  1. Wählen Sie die Funktion Split (Teilen) (Split.png) aus.
  2. Wählen Sie den ersten Volumenkörper aus.
  3. Wählen Sie einen weiteren Volumenkörper aus, der Ihre erste Auswahl schneidet. SketchUp teilt die gesamte Geometrie entlang der Kanten, an der sich die ausgewählten Volumenkörper schneiden.
image solid tools split
