Gestion de fichiers
Dernière mise à jour : sept. 29, 2026•3 min lecture.
SketchUp pour le Web enregistre vos modèles dans Trimble Connect , l'environnement commun de données et la plate-forme de collaboration de Trimble, basés sur le cloud. Toutes les informations dont vous avez besoin sont regroupées dans Trimble Connect pour vous faciliter la gestion des fichiers de modèles créés dans SketchUp pour le Web :
  • Ouverture de fichiers : vous pouvez ouvrir des fichiers à partir de la page d'accueil de SketchUp pour le Web, de Trimble Connect ou d'un fichier enregistré sur votre appareil.
  • Enregistrement et téléchargement de fichiers : dans SketchUp pour le Web, les mises à jour de vos modèles sont enregistrées automatiquement dans Trimble Connect et sauvegardées dans le cache de votre navigateur. De plus, vous disposez d'un historique complet des révisions et vous pouvez télécharger votre modèle.
  • Partage de lien : avec le partage de lien, SketchUp vous permet de présenter facilement vos superbes modèles sans vous soucier des modifications accidentelles, des téléchargements inattendus ou du risque que votre document tombe entre de mauvaises mains.
When importing .dae and .3ds files:
  • Create a folder that includes all texture images.
  • Create a zipped archive containing that folder and the model.
  • The model file must include the proper paths to find the texture images before zipping the file.
  • Use the import options in SketchUp for Web to import the zipped files.
When exporting .dae, .3ds, .wrl, .fbx, .xsi, .obj:
  • SketchUp for Web will create a zipped archive file.
  • The file must be unzipped before exporting to another application, including a separate instance of SketchUp.
Supported File Types
Following are the SketchUp for Web supported file types for free users and SketchUp subscribers.
Features
Free
Subscription
Import
.skp, .jpg, .png, .stl, .dwg, .dxf, .dae, .kmz, .3ds, .dem, .ddf
Export
.stl, .pdf
.stl, .pdf, .dwg, .dxf, .dae, .kmz, .3ds,  .fbx, , .obj
