Ajouter et modifier des raccourcis clavier
Les raccourcis clavier permettent de personnaliser LayOut pour optimiser son fonctionnement. Dans la section Shortcuts (Raccourcis) de la boîte de dialogue LayOut Preferences (Préférences LayOut), vous pouvez :
consulter les commandes et raccourcis LayOut ;
trouver des commandes spécifiques ;
ajouter ou modifier un raccourci ;
supprimer des raccourcis.
LayOut inclut les raccourcis par défaut suivants :
Action | Raccourci |
Activer le mode Draft (Brouillon) | V |
Panoramique | H |
Fenêtre de zoom | Z |
Zoom sur la page | P |
Faire avancer | + |
Faire reculer | - |
Sélectionner | Espace |
Effacer | E |
Déplacer | M |
Échelle | S |
Faire pivoter | Q |
Style | B |
Ligne | L |
Arc à 2 points | A |
Rectangle | R |
Cercle | C |
Décalage | F |
Congé | Maj+F |
Chanfrein | Maj+C |
Découper | Maj+T |
Prolonger | Maj+E |
Texte | T |
Cotation linéaire | D |
Pour trouver une commande spécifique et voir son raccourci, commencez à taper dans la zone de texte Filter (Filtre). Au fur et à mesure que vous tapez, LayOut filtre la liste des commandes qui correspondent à votre recherche.
Si vous souhaitez modifier ou ajouter un raccourci à une commande, suivez ces étapes :
Trouvez la commande pour le raccourci que vous souhaitez ajouter ou modifier.
Cliquez dessus dans la colonne Commands (Commandes).
Si la commande n’a pas de raccourci, la zone de texte située sous la liste des commandes est vide.
S’il existe déjà un raccourci pour la commande, celui-ci apparaît dans la zone de texte.
Cliquez dans la zone de texte.
Appuyez sur les touches exactes définissant le raccourci. Appuyez uniquement sur les touches destinées à définir le raccourci. Une notification s'affiche si une autre commande utilise déjà le même raccourci.
Sous MacOS, aucune étape supplémentaire n’est nécessaire. Sous Windows, cliquez sur le signe plus (+) à côté de la zone de texte pour enregistrer le raccourci.
Pour supprimer un raccourci clavier assigné, sélectionnez-le dans la liste. Les utilisateurs Windows doivent cliquer sur le signe moins (-) pour supprimer le raccourci listé. Les utilisateurs MacOS peuvent simplement appuyer sur Supprimer.
