Présentation de l'interface LayOut
Dernière mise à jour : sept. 29, 2026•4 min lecture.
L'interface LayOut contient les outils et fonctions dont vous avez besoin pour créer des documents et des présentations 2D à partir de vos modèles 3D. LayOut et SketchUp sont conçus pour fonctionner ensemble. De nombreux outils et fonctions de LayOut fonctionnent de la même manière que dans SketchUp.
Chaque partie de l'interface de LayOut contient différentes options pour vous aider à élaborer vos documents.
La barre de menu est située en haut de la fenêtre et propose les options suivantes :
La barre d'outils par défaut contient les outils les plus utilisés dans LayOut, ainsi que quelques autres options utiles. Consultez la section Outils LayOut pour plus d'informations sur les outils disponibles. Pour personnaliser votre barre d'outils, consultez la section Personnalisation des barres d'outils et des menus .
Fenêtre et volets du document
La fenêtre du document est l'endroit où vous pouvez ajouter des modèles SketchUp, des images, du texte ou tout élément répondant à vos besoins de conception. La fenêtre du document vous permet également de configurer les volets LayOut, chacun contenant des fonctions additionnelles pour vous aider à affiner vos modèles. Vous pouvez également définir quels volets afficher et où les afficher dans votre interface. Pour en savoir plus sur ces fonctions et comment les personnaliser, consultez la section Volets LayOut.
État et mesures
La barre d'état visible en bas de la fenêtre vous permet de voir quel outil est actif et vous donne des conseils sur l'utilisation de cet outil, notamment les modes d'outils optionnels. Un champ de mesure est également visible sur la gauche. Vous pouvez y saisir des valeurs qui vous aideront à dessiner ou à modifier votre document. Sur la droite, une liste déroulante d'options de zoom utiles vous permet d'ajuster la vue de votre document.
LayOut est compatible avec les souris à trois boutons, à un bouton ainsi qu'avec la Magic Mouse d'Apple et les pavés tactiles.
Action
Souris à trois boutons
Souris à un bouton/pavé tactile
Magic Mouse
Cliquer ou sélectionner
Appuyer sur le bouton gauche de la souris, puis relâcher
Appuyer sur la souris puis relâcher
Cliquer et faire glisser
Appuyez et maintenez enfoncé le bouton gauche de la souris pendant que vous la déplacez
Appuyer et maintenir enfoncé le bouton gauche de la souris pendant que vous faites glisser
Maintenez la souris enfoncée tout en faisant glisser
Faire défiler
Faites rouler la molette de défilement dans la direction souhaitée
Non disponible
Déplacez votre doigt le long de la souris dans la direction souhaitée
Clic droit
Cliquer avec le bouton droit de la souris
Maintenez enfoncée la touche Alt ou Option en cliquant
Effectuez un clic contextuel sur la surface de la souris
Pour plus d'informations sur la manière de parcourir les documents LayOut, consultez la section Utiliser les outils Zoom et Panoramique pour visualiser votre modèle.
