Créer un dessin à l'échelle
Dernière mise à jour : oct. 30, 2026•6 min lecture.
Les dessins à l’échelle sont des groupes d'éléments géométriques dans lesquels la même échelle s’applique à toutes les parties d’un groupe. Dans LayOut, les options du panneau Dessin à l'échelle offrent plus qu'une simple mise à l’échelle.
Le mode Dessin du panneau Dessin à l’échelle offre une surface sans papier avec des coordonnées réelles, sur laquelle vous pouvez dessiner à l’échelle 1:1. Lorsque vous quittez le mode Dessin, LayOut convertit votre travail en groupe à l’aide d’une échelle affichée. Vous pouvez définir les options d’échelle avant d’entrer dans le mode Dessin ou après l'avoir quitté, mais vous pouvez aussi conserver les mesures par défaut de LayOut.
Le dessin sans papier vous donne la liberté de dessiner au-delà des limites de la page tandis que SketchUp conserve toutes les entités à l’échelle. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur la conception et la rédaction plutôt que sur la gestion des pages.
Surface de dessin sans papier
Reflétant l’environnement de modélisation de SketchUp, la surface de dessin sans papier de LayOut affiche par défaut des lignes d’axe rouge et verte à partir du point d'origine 0,0 sur fond blanc. Vous pouvez le remplacer par une couleur de papier personnalisée que LayOut utilisera comme couleur de fond sans papier. De plus, tous les réglages de la grille peuvent être utilisés dans le mode Dessin. Les paramètres du papier et de la grille se trouvent dans Configuration du document. Pour plus d’informations sur ces options, consultez la section Configuration du document.
Dans le panneau Scaled Drawing (Dessin à l’échelle), les options des curseurs Hide (Masquer) et Fade rest of document (Estomper le reste du document) vous permettent d’exposer les entités contenues hors de ce contexte de dessin, afin de contrôler le comportement d’affichage des groupes et des dessins à l'échelle de manière indépendante.
Le fait d'ajuster les paramètres du panneau du dessin à l’échelle met automatiquement à jour les réglages correspondants dans le panneau Configuration du document, et inversement. Pour plus d’informations sur les options des curseurs Hide (Masquer) et Fade rest of document (Estomper le reste du document), consultez la section Paramètres du document.
Pour créer un dessin à l'échelle, procédez comme suit :
  1. Cliquez sur Enter Draw Mode (Ouvrir le mode Dessin) dans le panneau Scaled Drawing (Dessin à l’échelle) pour commencer votre session sans papier.
    image layout enter draw mode button
  2. (Facultatif) Utilisez les paramètres Hide (Masquer) et Fade (Estomper) pour contrôler l’apparence des entités contenues hors de ce contexte de dessin.
    image layout draw mode canvas
  3. Commencez à dessiner.
  4. Cliquez sur Exit Draw Mode (Quitter le mode Dessin) ou appuyez sur Échap quand vous avez terminé. LayOut transforme votre travail en un groupe à l'échelle.
    Un groupe à l’échelle est signalé par la ligne pointillée qui l’entoure et par les indicateurs d’échelle.
    image layout scaled drawing result
Créer un dessin à l’échelle à partir de groupes
Vous pouvez facilement mettre à l'échelle des groupes existants. Pour en savoir plus sur les groupes et comment les créer, consultez la page Regrouper des entités.
Pour mettre à l'échelle des groupes et entités, double-cliquez sur le groupe, choisissez Scale (Échelle), puis sélectionnez une échelle dans le menu.
image layout scale group
Modifier un dessin à l'échelle
Vous pouvez modifier n’importe quel dessin à l’échelle via le mode Dessin, qui fournit une surface sans papier permettant d'ajouter ou de modifier des entités. Après avoir terminé la modification et quitté le mode Dessin, vous avez l'assurance que votre document reste organisé car LayOut regroupe toutes les entités.
Pour modifier un dessin à l'échelle, procédez comme suit :
  1. Choisissez un dessin à l’échelle.
  2. (Facultatif) Spécifiez une nouvelle échelle dans le panneau Scaled Drawing (Dessin à l’échelle).
  3. Cliquez sur Enter (Entrée) ou Edit Drawing (Modifier le dessin) dans le panneau Scaled Drawing (Dessin à l’échelle), ou double-cliquez sur le groupe à l’échelle pour lancer la session de dessin sans papier.
    image layout scaled drawing panel edit button
  4. (Facultatif) Utilisez les paramètres Hide (Masquer) et Fade (Estomper) pour contrôler l’apparence des entités contenues hors de ce contexte de dessin.
  5. Commencez à dessiner.
  6. Une fois que vous avez terminé, cliquez sur Exit Draw Mode (Quitter le mode Dessin).
    Si vous sélectionnez le dessin à l’échelle modifié, la commande Edit Drawing (Modifier le dessin) réapparaîtra.
    image layout edited scaled group
Utiliser les fenêtres d'affichage SketchUp et des fichiers CAO
Une fenêtre d'affichage SketchUp ne peut pas faire partie d'un groupe à l'échelle. Si vous souhaitez utiliser la fonction de dessin à l'échelle pour dessiner sur une fenêtre d'affichage SketchUp, vous devez verrouiller cette fenêtre sur un calque distinct. Vous pouvez ensuite créer un dessin à l’échelle sur le nouveau calque. Pour plus d’informations sur les calques, consultez la section Utiliser des calques.
Fichiers CAO importés
  • Lorsqu'un fichier CAO est importé en tant que fichier référencé avec l’option d’importation Espace modèle, il conserve sa mise à l’échelle dans LayOut. Vous pouvez ajuster l’échelle pour qu’elle corresponde à votre document, mais vous ne pouvez pas modifier le fichier via LayOut. De plus, s'il est importé en tant que modèle SketchUp, il apparaît dans LayOut sous la forme d'une fenêtre d'affichage qui ne change pas lorsque vous modifiez le fichier référencé.
  • Avec l’option d’importation Espace papier, LayOut convertit les données CAO en entités natives tout en préservant leur échelle d’origine. Vous pouvez créer et modifier des dessins à l’échelle à partir de ces données.
Pour plus d’informations sur l’importation de fichiers CAO, consultez la section Importer des données CAO dans LayOut.
image layout scaled CAD import
