Configuration du document
Dernière mise à jour : nov. 11, 2026•5 min lecture.
Après avoir créé un document dans LayOut, vous pouvez vérifier et ajuster vos paramètres dans la boîte de dialogue Document Setup (Configuration du document). Chaque section contient des options qui vous aident à configurer votre document. Pour ouvrir ce menu, cliquez sur Window > Document Setup (Fenêtre > Configuration du document).
Texte automatique
image layout auto text tab doc setup
La section Auto Text (Texte automatique) vous permet de gérer toutes les options de texte automatique pour votre document. Pour plus d’informations, consultez la page Automatisation du texte des blocs de titre avec des balises d'insertion automatique.
Grille
image layout grid tab doc setup
Vous pouvez personnaliser l’apparence de la grille d’arrière-plan en utilisant les options suivantes :
  • Show Grid (Afficher la grille) : sélectionné par défaut pour les documents utilisant un modèle en papier millimétré. Vous pouvez choisir le type de grille Lines (Lignes) ou Points.
  • Major Grid (Grille principale) : apparaît sous forme de grille en lignes continues sur les documents. Vous pouvez ajuster la visibilité de la grille principale ainsi que l’espacement et la couleur des lignes de la grille.
  • Minor Grid (Grille secondaire) : apparaît sous forme de grille en lignes pointillées sur les documents. Vous pouvez ajuster la visibilité de la grille secondaire ainsi que le nombre de subdivisions et la couleur des lignes de la grille.
  • Options : elles permettent d'inclure la grille dans la version imprimée des documents, de la découper selon les marges de la page, et de la superposer aux objets de la page.
Groupes
image layout groups tab doc setup
Les groupes organisent des éléments associés dans la zone de dessin, ce qui vous permet de sélectionner, déplacer, copier et redimensionner plusieurs entités en tant qu'unité unique.  Pour plus d’informations, consultez la page Regrouper des entités.
Lors de l’édition d’un groupe ou d'un dessin à l’échelle, vous pouvez contrôler l'apparence des entités situées hors de ces contextes de dessin pendant que vous travaillez, à l'aide des paramètres suivants :
  • Fade rest of document (Estomper le reste du document) : ajuste l’opacité des entités situées hors du groupe ou du dessin à l’échelle.
  • Hide (Masquer) : masque les entités hors du groupe ou du dessin à l'échelle.
Papier
image layout paper tab doc setup
Les options de la section Paper (Papier) permettent de configurer la taille, l’orientation, les marges et la couleur du document.
Pour des résultats optimaux, choisissez une taille de papier correspondant aux dimensions de votre document.
Cette section contient les options suivantes :
  • Paper (Papier) : ajustez la taille et l’orientation du document, et spécifiez la couleur d’arrière-plan si vous avez sélectionné l’option Print Paper Color (Imprimer la couleur du papier).
  • Margins (Marges) : personnalisez la mise en page de votre document et contrôlez la visibilité des ligne de guidage. Cochez cette case pour afficher sur la surface de dessin les lignes de marge, qui sont masquées par défaut. Saisissez vos valeurs de marge préférées dans les champs Left (Gauche), Right (Droite), Top (Haut) et Bottom (Bas). Pour personnaliser l’apparence ou l'édition, sélectionnez une nouvelle couleur par défaut pour les lignes de marge. Si vous sélectionnez Print Margin Lines (Imprimer les lignes de marge), elles sont incluses lors de l’impression du document.
Si vous prévoyez d’imprimer votre document LayOut, vous pouvez simplifier le processus d’impression en choisissant la taille de papier correspondant au format d'impression.
Références
image layout references tab doc setup
Vous pouvez gérer des fichiers auxquels vos documents font référence, comme des modèles SketchUp, des images, des tableaux Excel et d’autres fichiers importés. Pour plus d’informations, consultez la page Gestion des modifications et des mises à jour des fichiers SketchUp dans LayOut.
Rendering (Rendu)
image layout rendering tab doc setup
Les options de la section Rendering (Rendu) contrôlent la résolution du rendu matriciel et hybride des fenêtres d'affichage du modèle SketchUp et des images dans votre document.
  • Display Resolution (Résolution d’affichage) : les options de résolution d’affichage vous permettent de définir la résolution des images et des fenêtres d'affichage de votre document pendant que vous travaillez dessus. Vous pouvez choisir entre Low (Basse), Medium (Moyenne) et High (Haute). La résolution d’affichage est réglée par défaut sur Medium (Moyenne).
  • Output Resolution (Résolution d'édition) : les options de résolution d'édition définissent la résolution utilisée pour les images et les fenêtres d'affichage lors de l’impression ou de l’exportation de votre document. Vous pouvez choisir entre Low (Basse), Medium (Moyenne) et High (Haute). Vous pouvez aussi choisir de remplacer le rendu à l'édition (Output Override), remplacer le rendu matriciel des fenêtres d'affichage dans le document par un rendu vectoriel ou hybride à l’exportation. La résolution d'édition est réglée par défaut sur High (Haute) et le remplacement du rendu à l'édition sur (Hybrid) Hybride.
Unités
image layout units tab doc setup
Le réglage des unités (Units) influence les unités des coordonnées indiquées dans le champ Mesures lorsque vous manipulez des entités dans un document. Pour plus d'informations sur la modification des unités de cotation, consultez la page Marquer les cotations.
