Remplir des formes avec des couleurs et des motifs
Dernière mise à jour : sept. 29, 2026•7 min lecture.
L'intérieur de vos formes paraît-il un peu vide ? Pour mettre vos idées en valeur à l'écran, utilisez les fonctions de remplissage de LayOut pour ajouter une touche de couleur et les fonctionnalités Motifs pour créer des hachures symbolisant les matériaux dans les dessins d'architecture, comme montré dans la figure suivante.
Pour remplir une forme à l'aide d'une couleur, utilisez les paramètres Remplissage du volet Style de forme. Pour ajouter un motif, commencez par les paramètres Motif dans le volet Style de forme, puis utilisez le volet Remplissage par motif pour personnaliser le motif. LayOut comprend une sélection de motifs, mais vous pouvez également importer un fichier d’image dans LayOut pour l'utiliser comme motif. Les sections suivantes vous guident à travers les différentes étapes.
Table des matières
  1. Remplir une forme avec une couleur
  2. Ajouter un motif
  3. Importer un motif personnalisé
Quelle que soit la forme que vous souhaitiez remplir, tracez simplement la forme, puis procédez comme suit :
  1. À l'aide de l'outil Sélectionner ( lo select.png ), sélectionnez la forme dans la zone de dessin.
  2. Ouvrez le volet Style de forme en cliquant sur sa barre de titre. (Si vous ne voyez pas le volet à l’écran, sélectionnez Fenêtre > Style de forme dans la barre de menu.)
  3. Cliquez sur l'option Remplissage , qui s'affiche en surbrillance, comme montré dans la figure suivante. En cliquant sur l’option Remplissage, vous indiquez à LayOut que vous voulez appliquer les paramètres de Remplissage à la sélection.
    [FIGURE: {"caption":"Interface MacOS"}]
  4. Cliquez sur le puits de couleur en regard de l'option Remplissage.
  5. Dans le volet Couleurs qui s’affiche, sélectionnez une couleur de remplissage pour votre forme. Consultez la section Choix des couleurs pour obtenir de l'aide sur l'utilisation des options dans le volet Couleurs.
  6. Pour voir le résultat, cliquez sur un endroit vierge de la zone de dessin pour désélectionner votre forme. Dans la figure suivante, vous pouvez voir que les deux lignes sont remplies en bleu foncé, ce qui ajoute une touche de couleur au document.
Ajouter un motif
Pour remplir une forme à l'aide d'un motif, procédez comme suit :
  1. À l'aide de l'outil Sélectionner ( lo select.png ), sélectionnez la forme que vous souhaitez remplir avec un motif.
  3. Cliquez sur l'option Motif , qui se met en surbrillance. Cliquer sur l'option Motif indique à LayOut que vous souhaitez utiliser un motif pour remplir la forme sélectionnée. Votre forme est remplies à l'aide d'un motif par défaut et le volet Remplissage par motif s'ouvre, comme montré dans la figure suivante.
  4. Dans le volet Remplissage par motif, vérifiez que l'option Tous les motifs est sélectionnée dans la liste déroulante en haut du volet.
  5. Sélectionnez un dossier parmi les options disponibles pour choisir l'un des motifs prédéfinis de LayOut. Pour utiliser un motif personnalisé, vous devez au préalable importer l'image du motif, comme expliqué dans la section suivante, Importer un motif personnalisé . Dans la figure suivante, vous pouvez voir le motif Stylo noir 1, que vous trouvez en sélectionnant le sous-dossier Motifs du ton > Lignes de croquis au stylo dans le volet Remplissage par motif.
  6. (Facultatif) Pour faire pivoter le motif, sélectionnez une option dans le menu déroulant Pivoter . Ou saisissez une valeur de rotation en degrés, puis appuyez sur Entrée .
  7. (Facultatif) Pour augmenter ou réduire la taille du motif, sélectionnez une option prédéfinie dans le menu déroulant Échelle . ou saisissez une valeur dans le champ Échelle (par exemple 5x ) et appuyez sur Entrée . Toutefois, puisque les motifs reposent sur des matrices, n’oubliez pas que plus le facteur d’échelle est élevé, plus votre image peut apparaître pixélisée.
Si vous souhaitez utiliser un fichier graphique comme motif, importez-le dans LayOut. LayOut prend en charge les formats de fichier image suivants : .bmp , .dib , .jpg ou .jpeg , .jpe , .jfif , .gif , .png , .tif ou .tiff
.bmp
.dib
.jpg
.jpeg
.jpe
.jfif
.gif
.png
.tif
.tiff
Enregistrez le fichier sur votre disque dur, puis procédez comme suit :
  1. Dans votre document LayOut,, ouvrez le volet Remplissage par motif en cliquant sur sa barre de titre. Si le volet n’est pas visible à l’écran, sélectionnez Fenêtre > Remplissage par motif .
  2. Dans la liste déroulante située en haut du volet, sélectionnez Importer un motif personnalisé .
  3. Dans la boîte de dialogue Ouvrir qui s'affiche, accédez à votre fichier, sélectionnez-le et cliquez sur Ouvrir . Le fichier s’affiche dans la zone Motifs dans le document du volet Remplissage par motif. Vous pouvez à présent suivre les étapes de la section précédente, Ajout d’un motif , pour utiliser l’image comme motif dans votre document LayOut.
Dans la figure suivante, vous pouvez voir un graphique de marteau personnalisé qui a été importé dans LayOut et utilisé pour remplir un rectangle.
