Regroupement d'entités
Last updated: oct. 7, 2026•4 min read.
Dans LayOut, les groupes permettent de conserver l'organisation des éléments connexes dans la zone de dessin. Ils facilitent également la sélection et la copie de plusieurs éléments. Par exemple, si une zone de texte doit toujours être associée à une forme, faites-en un groupe de sorte que vous n’ayez à le sélectionner qu'une seule fois.
Un groupe est une entité qui contient d'autres entités LayOut. Vous pouvez placer un groupe à l’intérieur d’un autre pour créer des hiérarchies de groupes, ou des « groupes imbriqués ». {"i":["Qui plus est"]} , les entités appartenant à des groupes peuvent être affectées à des calques différents. Ainsi, vous bénéficiez à la fois de la commodité des groupes et de la fonction d'organisation des calques. Il est toutefois important de noter que les groupes figurant sur des calques partagés ne peuvent pas être inclus dans des groupes utilisant des calques classiques/non partagés. Mais, pas d'inquiétude, LayOut vous avertit dans ce cas.
Pour créer un groupe, procédez ainsi :
  1. À l'aide de l'outil Sélectionner ( lo select.png ), sélectionnez les entités à inclure dans votre groupe.
  2. Cliquez sur Éditer > Grouper dans la barre de menu, ou effectuez un clic droit sur la sélection et choisissez Grouper dans le menu qui s'affiche. Tous les éléments de la sélection sont alors regroupés au sein d'une boîte englobante.
Pour modifier un groupe, double-cliquez sur l'entité du groupe avec l'outil Sélectionner ou sélectionnez-le et appuyez sur Entrée. Toutes les entités situées hors du contexte du groupe sont alors estompées. En présence de groupes imbriqués, vous pouvez continuer à double-cliquer pour ouvrir le groupe que vous souhaitez modifier. Une fois la modification du groupe terminée, cliquez n'importe où en dehors du contexte du groupe.
Si vous n’avez plus besoin d’un groupe, sélectionnez l’entité du groupe et choisissez Éditer > Dégrouper dans la barre de menu, ou effectuez un clic droit sur la sélection et choisissez Dégrouper dans le menu qui s'affiche. Tous les éléments du groupe redeviennent alors des entités séparées.
Creating Groups
To create a group, follow these steps:
  1. With the Select tool (go icon select.png), select each entity you want to include in your group.
  2. Select Make> Group from the menu bar or context-click the selection and select Group. A bounding box appears to group your selections.
    image layout make group setting
Editing Groups
When editing a group you can manipulate each entity in the group, copy entities into the group, or manage your nested groups. You can’t draw new geometry or access other parts of the page.
Actions you can perform while editing a group include:
  • Selecting, moving, and repositioning the entities in your group.
  • Modifying properties, such as the fill, stroke, line weight, or text formatting of individual components inside the active group.
  • Deleting or erasing unwanted entities or lines  within the group.
  • Copying new entities and pasting them into the group.
To edit a group, follow these steps:
  1. Double-click the group, or select it and press Enter.
    Entities outside the group's context are locked and appear faded. You cannot select, snap to, or modify objects outside the active group until you stop editing the group.
    image-layout-editing-groups
  2. If you have nested groups, you can continue double-clicking to open the group you want to edit.
  3. Perform any edits you want to make to your group.
  4. When you're done editing, click anywhere outside the group's context. Similar to SketchUp, you can also press Esc to exit group editing.
Ungrouping
If you no longer need a group, select the group and choose Edit > Ungroup from the menu bar, or context-click the selection and choose Ungroup.
Everything in the group becomes a separate entity again.
image layout ungroup setting
