導覽 SketchUp 介面
上次更新: 11月 3, 2026•1 分鐘 閱讀。
SketchUp 的介面設計,讓您能輕鬆找到所需的工具與功能。同時,SketchUp 也提供強大的自訂選項,讓操作更符合您的工作流程。
image sketchup user interface
功能表列
功能表列位於介面頂端,可開啟各個選單,存取 SketchUp 的大部分工具、指令與設定。功能表列上會顯示下列選單:
  • SketchUp(僅限 MacOS)– 可存取 SketchUp 的 About(關於)頁面、Preferences(偏好設定),以及 MacOS 專屬選項。
  • File(檔案)– 提供開啟、儲存、匯入、匯出或列印模型的選項。您也可以在這裡找到 Add Location(新增位置)。
  • Edit(編輯)– 提供基本編輯選項,以及部分顯示與群組選項。
  • View(檢視)– 提供介面顯示與模型外觀選項。
  • Camera(相機)– 提供相機控制功能。
  • Draw(繪圖)– 可存取基本繪圖工具。
  • Tools(工具)– 提供更多工具供您選擇。
  • Procedures(程序)– 可存取 Copy Along(沿途複製)、Follow Me(跟隨路徑)的程式化工具,以及 Solid Tools(實體工具)的程式化元件。
  • Window(視窗)– 提供工具盤與面板管理功能,以及元件選項。
  • Extensions(擴充程式)– 可存取 Extension Warehouse 與已安裝的擴充程式。
  • Help(說明)– 提供實用資源連結與登出選項。
工具列
首次開啟 SketchUp 時,您會在視窗頂端看到 Getting Started(入門)工具列。這個預設工具列包含開始建立 3D 模型所需的所有基本工具。
image-sketchup-interface-toolbars
啟用後,Large Tool Set(大型工具集)會顯示在右側,讓您存取更多工具與功能。您也可以新增代表工具群組的工具列,或建立自己的工具列。如需 SketchUp 工具列的詳細資訊,請參閱「工具列」。
模型與場景分頁
Getting Started(入門)工具列正下方,是模型與場景分頁的停靠區。
image-2027-sketchup-document-tabs
模型分頁
模型分頁位於上方,讓您能在同一個 SketchUp 視窗中開啟及切換不同模型。每個分頁都代表一個不同的模型。將游標停留在分頁上,即可預覽該分頁代表的檔案。您可以視需要調整這些分頁的順序。
將分頁拖出停靠區,或連按兩下已停靠的分頁,即可開啟獨立的建模視窗,並將其放在目前 SketchUp 視窗之外。
image 2027 floating window
所有工具列與面板都會保留在主要工作區中,但只要浮動視窗是作用中的視窗,仍可使用這些工具列與面板編輯其中的模型或文件。將視窗拖回原處,或按兩下視窗名稱,即可還原為原本的分頁狀態。
關閉所有開啟的分頁後,便會返回 SketchUp 的歡迎視窗。
場景分頁
場景分頁位於模型分頁正下方。透過場景分頁,您可以切換模型中已建立的各個場景。與模型分頁一樣,您可以新增場景、視需要重新排列分頁,並將游標停留在分頁上進行預覽。
繪圖區域
繪圖區域是建立模型的地方。繪圖座標軸定義了繪圖區域的 3D 空間,也能協助您在操作時辨別 3D 空間中的方向。首次開啟模型時,您可能還會看到一個簡單的人物模型,協助您掌握比例。
狀態列
狀態列位於視窗底部,包含四個重要部分:
image sketchup interface statusbar
  • Geo-location(地理位置)– 若已設定模型的地理位置,將游標停留在圖釘圖示上,即可查看位置資料。按一下圖示,即可開啟 Geo-location(地理位置)選項。
  • Model Info(模型資訊)– 可快速開啟 Model Info(模型資訊)對話方塊。如需這些選項的詳細資訊,請參閱模型範本中的「模型資訊」一節。將游標停留在 Model Info(模型資訊)按鈕上,即可透過 SketchUp 的 Credits(作者資訊)功能,查看目前所選實體的建立者。如需為模型加入作者資訊的詳細資訊,請參閱「使用作者資訊功能」。
  • Tooltips(工具提示)– 使用工具時,狀態列中間區域會顯示該工具的實用資訊,包括使用方式與輔助鍵。
  • Measurements(測量)– 繪圖時,對應的測量值會顯示在狀態列的 Measurements(測量)區域。您也可以在這裡輸入數值,修改所選實體的尺寸,或建立等距排列的副本。
更多介面選項
SketchUp 提供多種自訂介面的方式,讓您能以自己喜歡的方式建模。如需詳細資訊,請參閱下列文章:
  • 模型範本 – 範本可協助設定模型的預設值。SketchUp 內建多種預設範本,您也可以自行建立範本。
  • 測量單位 – SketchUp 提供多種選項,讓測量更精確。
  • 工具列 – 工具是 SketchUp 不可或缺的一環。您可以使用 SketchUp 的預設工具列,也可以自行建立工具列。
  • 對話方塊與工具盤 – 非強制回應的對話方塊也稱為工具盤,可將 SketchUp 的多種功能集中整理,方便您在建模時存取。
