擴充 SketchUp
上次更新: 9月 17, 2026•2 分鐘 閱讀。
SketchUp 已提供許多增強模型的選項。 其他 SketchUp 產品和功能(例如 LayOut、Style Builder 和 3D Warehouse)已提供額外工具,可提升在 SketchUp 中建立的模型。 如果這些選項沒有您需要的功能,SketchUp 還提供其他幾項產品和功能。
Analysis Hub
SketchUp 的 Analysis Hub 集合了分析工具,旨在透過可付諸行動的照明資料支援並強化您的設計流程。
image analysis hub overview window
Advanced Shadows 目前已推出,其他所有分析模式則以 SketchUp Labs 功能提供。
SketchUp AI
SketchUp AI 服務旨在補足、強化或最佳化您目前在 SketchUp 中的工作。 SketchUp AI 包含以下功能:
  • AI 點數 – SketchUp AI 功能皆由 AI 點數提供支援。 所有付費訂閱方案都包含一定數量的點數。 如果需要更多點數,SketchUp AI 加購訂閱方案可大幅增加您可用的點數。
  • AI Assistant – 在 SketchUp 中使用 AI 驅動工作流程的入口。 AI Assistant 包含說明助理,這項工具可在應用程式中針對您的問題提供指引;此外還有產生物件,可根據您的文字提示和圖片建立帶有 PBR 紋理的 3D 物件。
  • AI Render – 使用自訂提示詞或 SketchUp 的預設選項,從模型檢視區產生相片寫實影像。 接著,您可以使用強大的影像內繪工具來微調結果。
  • SketchUp Connector for Claude - 在 Claude.AI 中產生及整理 SketchUp 模型。 接著,您可以在聊天串中輸入更多指示,繼續反覆調整這些模型。 Claude 在產生最終的 SketchUp 檔案時,會納入這些變更。
Trimble Site Contractor
Trimble Site Contractor (TSC) 是 SketchUp 擴充功能,可將 3D 幾何圖形轉換為精確、可供機器讀取且可付諸行動的場域資料,用於 LayOut 與土方作業流程。 使用 TSC,土木場域承包商及其他建築專業用途從業人員可以:
  • 將 SketchUp 設計直接匯出至 Trimble Siteworks 生態系統,以準備開發場域。
  • 將現場資料(例如測量測得的點、線條和曲面)匯入 SketchUp,作為參考幾何圖形。
image trimble site contractor control pts
Trimble Site Contractor 包含於 SketchUp Pro Civil Contractor、Pro Advanced Workflows 和 Studio 訂閱方案中。
SketchUp 的 PreDesign
PreDesign for SketchUp 可在設計流程的研究階段提供說明,協助您進行設計。 使用 PreDesign,設計師可以:
  • 在設計流程較早階段取得氣候資訊。
  • 獲得靈感與想法,以便在設計中更妥善地納入環境考量。
  • 產生內容,說明設計策略的優點,協助說服利害關係人。
SketchUp 的 PreDesign 包含在 Pro 與 Studio 訂閱方案中。
Sefaira
Sefaira 會根據 SketchUp 中建立的幾何圖形,提供建築性能分析資料。 Sefaira 可提供有意義的指標,說明如下:
  • 能源運用與碳排放情形。
  • 熱舒適度。
  • 晝光率、太陽直射率和年日照量輸出值。
  • 建築對 HVAC 系統需求的影響。
Sefaira 可作為獨立訂閱使用,且不包含在任何 SketchUp 訂閱方案中。
面向 SketchUp 的 V-Ray
使用 V-Ray 的自適應光線追蹤技術與專有場景智慧,計算光線分布及任何材質的物理特性,建立照片寫實的影像與動畫。
面向 SketchUp 的 V-Ray 可作為 Studio 訂閱的一部分使用。
SketchUp 專用 Scan Essentials
Scan Essentials 提供在 SketchUp 建模環境中匯入、檢視及與點雲資料互動的功能。 匯入的點雲可在 SketchUp 中用於建模掃描到的現況、為現有的 SketchUp 模型提供精確的視覺脈絡,以及收集精確的測量資料。
Scan Essentials 可作為 Studio 訂閱的一部分使用。
SketchUp 與 Revit
Autodesk Revit 是用於為大型建築專案製作施工文件和許可申請文件的熱門程式。 SketchUp 檔案可透過多種方式匯出至 Revit。 Studio 訂閱提供的 SketchUp Revit 匯入功能,也能輕鬆將 Revit 檔案匯入 SketchUp 模型。
