匯入與匯出 CAD 檔案
Last updated: 9月 29, 2026•2 分鐘 read.
最常見的 CAD 檔案格式是 .dwg 和 .dxf。這些格式屬於專有格式,最常見於 Autodesk 及 AutoCAD,但也有其他軟體使用。SketchUp 訂閱者可將 CAD 檔案匯入至模型中,也能將自己的模型匯出為 CAD 檔案,以便在其他軟體中使用。
正在匯入 CAD 檔案
當您匯入 CAD 檔案時,SketchUp 會嘗試將該檔案中的實體轉換為 SketchUp 的對應實體。SketchUp 支援以下可匯入的 CAD 實體類型:
  • 圓弧
  • 圓形
  • 表面
  • 3D 表面
  • 圖層/標籤
  • 線條與線條樣式
  • 材質
  • 聚合線實體
  • 巢狀區塊
  • AutoCAD 區域
  • 點
  • 橢圓形
  • 雲形線
  • 點陣影像
  • 實心填充圖案
SketchUp 不支援以下 CAD 實體:
  • 專屬 ADT 或 ARX 物件
  • 尺寸
  • 文字
  • XREF
在匯入 CAD 檔案之前,您可以先進行一些準備,確保需要的資料都能正確匯入 SketchUp,讓整個匯入流程更加順暢。
準備步驟如下:
  • 變更不支援的元素 – 若需要將不支援的 CAD 元素匯入 SketchUp,請嘗試在 CAD 中分解這些元素,轉為 SketchUp 可支援的元素。
  • 刪除不必要的圖層 – SketchUp 會捨棄所有與 3D 無關的實體。但不會捨棄包含這些實體的圖層,導致 SketchUp 中產生空標籤。為避免此情況,您可以在匯入前先清除這些未使用的圖層。
  • 將幾何體移近原點 – 距離坐標軸原點太遠的幾何體會產生效能問題。將 CAD 檔案匯入 SketchUp 之前,請先檢查幾何體在 CAD 檔案中的位置。
  • 依需求減少檔案大小 – CAD 檔案越小,匯入速度就越快,匯入作業也更簡單。大於 15MB 的檔案可能會導致效能問題。若要減少檔案大小,只需匯入所需的幾何體,或考慮將 CAD 檔案拆分成多個檔案。
  • 將 CAD 檔案儲存為 SketchUp 可相容的格式 – SketchUp 匯入 CAD 檔案時,會除去一切資訊,只保留基本的幾何元件。較舊的 CAD 格式可能無法與 SketchUp 搭配使用。為確保檔案能順利匯入,請將舊版 CAD 建立的檔案另存為較新的版本。
檔案準備完成後,請依照以下步驟匯入 CAD 檔案:
  1. 選取 「檔案」>「匯入」 。
  2. 找到您要匯入的 CAD 檔案。
  3. 選擇 AutoCAD Files(AutoCad 檔案) 作為檔案類型。
  4. 按一下 選項 。依需求調整下列選項:
    • 在 Position(位置)中,選取 Preserve Drawing Origin(保留繪圖原點) ,將匯入的幾何體放在 .dwg 或 .dxf 檔中所定義的原點。若您想將匯入的幾何體放在靠近 SketchUp 原點的位置,則取消選取此核取方塊。
    • 選擇 「Import Layers as Groups(將圖層匯入為群組)」 時,SketchUp 會根據匯入的 CAD 檔案圖層結構建立相對應的群組。這些匯入的圖層仍會保留各自的標籤,並包含相應的群組化幾何體。
    • 選擇 「Import Linework Flattened(匯入扁平化的線條)」 時,會將匯入幾何體的 Z 值設為 0,以消除 Z 軸上的差異。
    • 選取 合併共平面 ,讓 SketchUp 移除平面圖上的三角線。
    • 選取 將表面維持一致的方向 ,可讓 SketchUp 分析匯入表面的方向,並將表面轉到一致的方向。
    • 選擇 「Import Materials(匯入材質)」 時,會將原始檔案中的材質一併匯入。若取消勾選,則不會匯入這些材質。
    • 選擇匯入檔案使用的縮放選項。提供的選項包含模型單位、英寸、英尺、碼、英里、毫米、公分、公尺與公里。
  5. 點選 確定 。
  6. 按一下 匯入 。
匯入 CAD 檔後,您可能會遇到以下已知問題:
  • 大小或比例可能未正確匯入 。這個問題尤其常見於您無法確認 CAD 檔案原本用何種單位建立時。
  • 線條可能無法連接形成面。 要找出這些微小的間隙可能相當困難。
在開始使用匯入的檔案之前,請依照以下步驟操作,以確保匯入檔案已準備好進行建模:
  1. 檢查匯入的 CAD 幾何體尺寸並根據需要調整比例以修正錯誤的測量數據。
  2. 確保 CAD 幾何體是一個單獨的群組。如果您的模型中已有分成群組的幾何體,SketchUp 會自動將匯入的 CAD 幾何體分組。
  3. 將平面圖對齊 SketchUp 的繪圖軸。
  4. 刪除任何多餘的標籤,並為 CAD 群組分配獨立的標籤。
  5. 根據需要調整邊緣樣式。
匯出為 2D CAD 格式
當您將 SketchUp 模型匯出至 CAD 格式時,SketchUp 會以以下方式轉換資料:
  • SketchUp 的表面會以具內部隱藏線的三角網格多面體方式匯出,以更加擬真 SketchUp 的幾何造型。
  • SketchUp 會參考當前使用的單位,轉換成 .dwg 或 .dxf 檔中所定義的原點。
  • 複製的線實體並非建立在聚合線實體之上。
若要將模型匯出為 2D CAD 檔案:
  1. 在開始匯出前,請先確保模型處於 「Camera > Standard Views(相機 > 標準檢視)」 中的標準檢視。
  2. 按一下 「檔案」>「匯出」>「2D 圖形」 。
  3. 選擇匯出的儲存位置。
  4. 選取 .dwg 或 .dxf 檔中所定義的原點檔案類型。
  5. 按一下 Options(選項)。依需求調整下列選項:
    1. AutoCAD 版本 – 選擇您欲匯出的 AutoCAD 版本。
    2. 繪圖比例與大小 – 預設為選取「Full Scale(完整比例)」。取消選取該方塊即可自行設定自訂比例。
    3. 輪廓線: – 可在此自訂輪廓線在匯出檔案中的顯示方式。
      • 選取「None(無)」可匯出標準寬度的輪廓線。
      • 選取 「Polylines with Width(具寬度的聚合線)」 可匯出 AutoCAD 聚合線格式的輪廓線。
      • 選取 「Wide Line Entities(寬線實體)」 可將輪廓線匯出成 AutoCAD 寬線實體。
      • 「Separate on a Layer(在圖層上分隔)」 預設為選取,可建立輪廓邊緣的圖層。
    4. 剖面線 – 當匯出剖面線或剖面切片時,可使用這些選項。關於這些選項的運作方式,請參閱 「剖開模型以檢視內容」 。
    5. 邊緣延伸 – 若模型使用了 SketchUp 的線條延伸功能,有些 CAD 應用程式會無法辨識線條端點與交集。取消選取 「Show Extensions(顯示延伸)」 ,即可在匯出檔案中關閉延伸功能。若您選取「Show Extensions(顯示延伸)」,並取消選取「Automatic(自動)」,則可在「Length(長度)」方塊中輸入延伸線條的確切長度。
  6. 按一下 確定 返回匯出對話框。
  7. 按一下 匯出 。
將 SketchUp 模型匯出為 3D CAD 檔案
當您將 SketchUp 模型匯出為 3D CAD 檔時,可以選擇匯出整個模型,或僅匯出特定的實體類型。請依照以下步驟操作:
  1. 選擇 「File > Export > 3D Model(檔案 > 匯出 > 3D 模型)」 。
  2. 請瀏覽至希望儲存匯出檔案的位置。
  3. 為匯出檔案選取 .dwg 或 .dxf 做為檔案格式。
  4. 按一下 選項 。
  5. 選擇您要匯出檔案的 AutoCAD 版本。
  6. 接著,從以下選項中選取您想包含的實體類型:
    • 表面
    • 邊緣
    • 建構幾何體
    • 尺寸
    • 文字
    • 材質
  7. 點選 確定 。
  8. 按一下 Export(匯出)。
