圖像物件生成
上次更新: 8月 21, 2026•1 分鐘 閱讀。
使用圖像生成物件時,請注意以下幾點:
  • 圖像格式必須為 .png、.jpg、.jpeg、或.heic檔。
  • 圖像大小必須小於或等於 50MB。
  • 白色背景的圖像效果最佳。
利用圖像生成物件的步驟如下:
  1. 開啟 SketchUp Assistant,選取「Generate Object(產生物件)」分頁 ( desktop ai assistant generate object prompt example.png )。
  2. 按一下 「Select Your File(選擇檔案)」 ,開啟檔案瀏覽器並選取圖像,或將圖像檔案拖曳至工作區。
  3. 在 「Prompt(提示)」 下方輸入您想額外新增的提示。撰寫文字提示的相關說明,請參閱 「自訂提示的最佳做法」 。
  4. 按一下 「Generate Model(生成模型)」 。SketchUp Assistant 可能需要運作一段時間,才能為您生成模型。
  5. 模型準備就緒後,SketchUp Assistant 會帶出此模型的預覽畫面,以及用來生成此模型的詳細資訊。
  6. 按一下 「Download(下載)」 ,您將回到建模視窗,您可在此視窗中加入生成的物件。
