建立 PDF
上次更新: 9月 29, 2026•1 分鐘 閱讀。
當您匯出文件的 PDF 時,LayOut 會建立一個包含文件頁面的單一 PDF 檔案。 若要將文件匯出為 PDF,請按照以下步驟操作:
  1. 選取 File(檔案) > Export(匯出)。 「匯出 PDF」對話方塊隨即出現,其中 PDF 格式已在另存新檔類型下拉式清單中預先選取。
  2. 瀏覽至您要儲存 PDF 的位置,並輸入檔案名稱。
  3. 按一下「Save(儲存)」按鈕。 PDF 匯出選項對話方塊隨即出現。
  4. 預設情況下,LayOut 會將文件中的所有頁面納入 PDF。 若要改為指定頁面範圍,請選取 Range(範圍),並輸入所需的頁面範圍。
  5. 壓縮 LayOut 文件中的影像,是減少產生的 PDF 檔案大小的好方法。 選取 Use JPEG Compression for Images(對影像使用 JPEG 壓縮),然後將滑桿移至較小檔案,以降低影像品質並減少檔案大小。 若要取得較高品質的影像,請將品質滑桿移至較佳品質。
  6. LayOut 會在匯出後立即於系統的 PDF 檢視器中顯示匯出的 PDF 檔案。 如果您不想讓 LayOut 建立這些圖層,請取消選取 Create PDF Layers from LayOut Layers(從 LayOut 圖層建立 PDF 圖層)。
  7. LayOut 會在匯出後立即於系統的 PDF 檢視器中顯示匯出的 PDF 檔案。 如果您不想讓 LayOut 開啟檔案,請取消選取 Show Export in PDF Viewer(在 PDF 檢視器中顯示匯出內容)。
  8. 按一下匯出。
