更新後的移轉作業
Last updated: 8月 21, 20263 分鐘 read.
升級至 SketchUp 新版本時,可以複製所有的分類、元件、材質、樣式與範本。您甚至可以使用 Extension Migrator 擴充程式來移轉其他擴充程式。
移轉檔案
透過受支援的 SketchUp 版本製作的 SketchUp 檔案並無版本區別。也就是說,將受支援的舊版 SketchUp 模型儲存至 Trimble Connect 後,當開啟新版 SketchUp 時,模型中會保留所有類別、元件、材質與樣式。上述為單一模型的情況,但如果想移轉所有已建立模型中的檔案,請透過下方對應作業系統之步驟操作。
Windows
安裝新版本之前:
  1. 在 SketchUp 或 LayOut 按一下 Window(視窗)> Preferences(偏好設定)
  2. 前往 File(檔案)區段。
  3. 在 File Explorer(檔案總管)中開啟要移轉至新版 SketchUp 的檔案。
  4. 複製檔案並儲存至容易找到的位置。
安裝新版本後續作業:
  1. 找到您在安裝前所複製的檔案。
  2. 複製這些檔案。
  3. 開啟新版 SketchUp,按一下 Window(視窗)> Preferences(偏好設定)
  4. 前往 File(檔案)區段。
  5. 在 File Explorer(檔案總管)中開啟對應的資料夾。
  6. 將您複製的檔案貼至新版 SketchUp 資料夾中。
MacOS
如果要在 MacOS 中移轉 SketchUp 檔案:
  1. 開啟新的 Finder 視窗。
  2. 按一下 Go(前往) ,然後選擇 Go to Folder(前往資料夾)
  3. 輸入 SketchUp 的位置,然後按一下 Go(前往) 。例如: ~/Library/Application Support/SketchUp 2023/SketchUp
  4. 選擇此檔案夾中的檔案,然後複製檔案 (CMD+C)。
  5. 按一下 Go(前往) ,然後選擇 Go to Folder(前往資料夾)
  6. 輸入新位置,然後按一下 Go(前往) 。例如:
    ~/Library/Application Support/SketchUp 2024/SketchUp
  7. 將檔案貼 (CMD+V) 至對應的新版 SketchUp 資料夾中。
Extension Migrator
Extension Migrator 可在 Extension Warehouse 中找到。Extension Migrator 可幫助您在不同版本間移轉擴充程式。使用方式:
  1. Extension Warehouse 中搜尋 Extension Migrator。
  2. 安裝擴充程式。
  3. 在 SketchUp 中,按一下 Extensions(擴充程式)> Migrate Extensions(移轉擴充程式)
  4. 透過顯示視窗中的選項,在您的裝置中搜尋您存放擴充程式的資料夾。
  5. 按一下 Next(下一步)
  6. Extension Migrator 接下來會將這些擴充程式匯入新版 SketchUp 中。
尋找較舊的材質庫
SketchUp 2025 推出了一組新的預設材質庫,以及 3D Warehouse 中擴增的 SketchUp 材質庫 。欲存取您在舊版的 SketchUp 中使用的經典材質庫,並將其儲存為收藏庫,請按照下列步驟操作:
Windows
  1. 開啟 File Explorer(檔案總管)。
  2. 前往 C:\ProgramData\SketchUp\SketchUp[Version Number]\SketchUp\Materials
  3. 將您想要保存的資料夾儲存在容易記住的位置。
  4. 在新版的 SketchUp 中開啟 Materials(材質)面板。
  5. 按一下 Details(詳細資訊) ( icon details.png )。
  6. 選擇 Add collection to favorites(將收藏庫新增至最愛)
  7. 找到您儲存這些經典材質的資料夾,按一下 Select Folder(選擇資料夾) 新的收藏庫就會持續出現在收藏庫清單中。
MacOS
  1. 開啟 Finder。找到先前安裝的 SketchUp 版本。
  2. 在 Finder 中的 SketchUp 應用程式上按一下滑鼠右鍵,然後選擇 Show Package Contents(顯示套件內容)
  3. 找到 ~/SketchUp/Contents>Resources>Content>Materials
  4. 複製您想要繼續在 SketchUp 中使用的任何個別材質收藏庫資料夾。
  5. 開啟新版 SketchUp,按一下 SketchUp > Settings(設定) ,開啟 SketchUp Preferences(偏好設定)。
  6. 在 Files(檔案)區段中,按一下材質旁的 Open This Folder in Finder(在 Finder 中開啟此資料夾)
  7. 在出現的 Finder 視窗中,貼上您複製的資料夾。
  8. SketchUp 即會將這些收藏庫包含在 Colors(顏色)面板中。
Finding Older Material Libraries
SketchUp 2025 introduced a new set of default material libraries along with an expanded SketchUp material library in 3D Warehouse. To access the classic material libraries you used in older versions of SketchUp and save them as a collection, follow these steps:
Windows
  1. Open File Explorer.
  2. Navigate to C:\ProgramData\SketchUp\SketchUp[Version Number]\SketchUp\Materials
  3. Save the folders you want to keep in an easy-to-remember location.
  4. In the new version of SketchUp, open the Materials panel.
  5. Click Details ( icon details.png ).
  6. Select Add collection to favorites .
  7. Locate the folder you saved with those classic materials and click Select Folder. The new collection will appear in the list of collections on an ongoing basis.
MacOS
  1. Open Finder. Navigate to a previously installed version of SketchUp.
  2. Right-click the SketchUp application in Finder and select Show Package Contents.
  3. Navigate to ~/SketchUp/Contents>Resources>Content>Materials
  4. Copy any individual material collection folder you want to continue using in SketchUp.
  5. In the new version of SketchUp, click SketchUp > Settings to open SketchUp Preferences.
  6. In the Files section, click Open This Folder in Finder next to Materials.
  7. In the Finder window that appears, paste the folders you copied.
  8. SketchUp will now include those collections in the Colors panel.
