Kontext staveniště s přidáním polohy
Last updated: zář 29, 2026•3 min read.
Model musí před přidáním kontextu staveniště obsahovat geolokační data. Pokud stále potřebujete svůj model geolokovat, podívejte se na Geolokace ve SketchUpu . Když v geolokalizovaném modelu otevřete okno Add Location (Přidat polohu), geolokační data již tam budou.
Klikněte na Import Context (Importovat kontext) a pokračujte k přidání kontextu staveniště.
Na mapě se zobrazí modrý rámeček. Tento rámeček posuňte a upravte tak, aby určoval hranice importovaného kontextu staveniště. Můžete si vybrat následující možnosti:
  • Import Type (Typ importu) – Tyto možnosti určují, jak aplikace SketchUp importuje kontexty stavenišť. Vyberte si z možností Flat Site (Rovný pozemek), Elevated Site (Svažitý pozemek) nebo obojí. Flat Site (Rovný pozemek) aplikuje texturu mapy do ploché 2D roviny, kde veškerý kontext bude existovat ve stejné výšce. Elevated Site (Svažitý pozemek) umožňuje importovat síť terénu. Pokud jsou vybrány obě možnosti, bude svažitý pozemek ve výchozím nastavení skrytý. Pro přepínání mezi různými staveništi použijte štítky Geolocation Content (Geolokační obsah) v panelu Tags (Štítky).
  • Map Texture (Textura mapy) – Výběrem této možnosti kontextu se použije typ textury mapy, který jste vybrali v položce Import Type (Typ importu). Chcete-li dále upravit vzhled textury mapy, klikněte na kontextovou nabídku ( icon ellipses vertical.png ) a vyberte si mezi možnostmi Satellite Imagery (Satelitní snímky) a Steet Map (Mapa ulic). U obou možností lze rozlišení nastavit High (Vysoké), Medium (Střední) nebo Low (Nízké) pomocí posuvníku. Pokud je vybrána možnost Satellite Imagery (Satelitní snímky), můžete jako poskytovatele obrázků použít Bing nebo Digital Globe.
  • Terrain Mesh (Terénní síť) – K dispozici při importu svažitého terénu. Chcete-li upravit hustotu sítě, klikněte na kontextovou nabídku (icon ellipses vertical.png). Vyšší hustota zvyšuje počet trojúhelníků použitých v síti, ale také zvětšuje velikost souboru.
  • 3D Buildings – (3D budovy) Vyberte tuto možnost, chcete-li integrovat stávající budovy z vybrané oblasti do kontextu importovaného staveniště. Při posouvání modrého rámečku aplikace SketchUp zvýrazní budovy, které lze importovat jako kontext staveniště, tmavě modrou barvou. Aplikace SketchUp během importu vytvoří jednoduchou geometrii na základě budov ve vašem výběru. Chcete-li zvolit následující možnosti, klikněte na kontextovou nabídku (icon ellipses vertical.png):
    • Terrain Positioning (Umístění terénu) – Řekněte aplikaci SketchUp, aby použila High Point (Nejvyšší bod) nebo Low Point (Nejnižší bod) budovy.
    • Building Geometry (Geometrie budovy) – Vyberte možnost Add Foundation (Přidat základ), Separate Foundation (Samostatný základ) nebo obojí.
Po úpravě nastavení klikněte na Import Site Context (Importovat kontext staveniště). Pokud jste se rozhodli použít složité mapové textury, síť terénu s vysokou hustotou nebo 3D budovy, může tento proces chvíli trvat. Po dokončení importu můžete kliknout na Import More (Importovat další) a přidat do modelu další kontext staveniště, nebo kliknout na Close (Zavřít) a vrátit se do okna modelování.
