Používání klávesových zkratek v aplikaci SketchUp pro Web
Last updated: zář 29, 2026•2 min read.
Klávesové zkratky nabízejí přístup ke všem nástrojům aplikace SketchUp jediným stisknutím klávesy nebo gestem. Jakmile si používání zkratek osvojíte, nejen že budete moct modelovat rychleji, ale také s větší přesností.
Výchozí klávesové zkratky
Výchozí klávesové zkratky aplikace SketchUp pro web jsou téměř totožné s klávesovými zkratkami ve verzi pro stolní počítače. I když ne každý nástroj má svou výchozí klávesovou zkratku, mnoho z nejpoužívanějších nástrojů ano. Existují dva způsoby, jak zjistit, která klávesová zkratka je k nástroji přiřazena:
  • Přejeďte myší nad nástrojem na panelu nástrojů.
  • Vyhledejte nástroj.
Pro úplný seznam nástrojů s výchozími zkratkami se podívejte na nástroje SketchUp pro web.
Výchozí zkratky myši
Při vytváření modelu možná budete potřebovat zobrazit si ho z různých úhlů. V aplikaci SketchUp to znamená využívat nástroje orbit, přiblížit/oddálit a pohyb. Ve výchozím nastavení můžete tyto nástroje aktivovat pomocí tlačítek na třítlačítkové myši s rolovacím kolečkem.
  • Orbit – Podržte kolečko myši
  • Pohyb – Podržte zároveň kolečko a levé tlačítko myši.
  • Přiblížit/oddálit – Rolujte kolečkem myši
Další informace o používání těchto nástrojů naleznete v části Zobrazení modelu. Pokud k navigaci používáte multidotykový trackpad, informace o nastavení těchto navigačních nástrojů najdete v části Ovládací prvky trackpadu.
Přizpůsobení klávesových zkratek
Jednou z nejlepších věcí na zkratkách v aplikaci SketchUp je, že jsou plně přizpůsobitelné. Můžete snadno přidat klávesovou zkratku k nástroji, který žádnou nemá, přeřadit výchozí klávesovou zkratku nebo upravit libovolnou zkratku podle potřeby. Chcete-li začít přizpůsobovat zkratky, postupujte takto:
  1. Otevřete vyhledávání a zadejte název nástroje nebo příkazu, ke kterému chcete přiřadit klávesovou zkratku.
  2. Najděte nástroj nebo příkaz, kterému chcete přiřadit zkratku, ve výsledcích hledání a najeďte na tuto položku myší.
  3. Klikněte na políčko na pravé straně položky. Prázdné pole znamená, že k danému nástroji nebo příkazu není přiřazena žádná zkratka.
  4. Do pole zadejte svou zkratku.
Zde je několik užitečných pokynů, které byste měli mít při vytváření vlastních zkratek na paměti:
  • Jako modifikátory při určování zkratky můžete použít klávesy Shift, Alt a Option. Klávesy CTRL a command nejsou pro vlastní klávesové zkratky dostupné.
  • Při přiřazování číselné klávesy jako zkratky musí být použity také modifikátory.
  • Všechny výchozí klávesové zkratky je možné přeřadit.
Pokud chcete obnovit všechny zkratky na výchozí nastavení, otevřete vyhledávání a klikněte na go icon help.png. Vyberte možnost Reset all shortcuts (Obnovit všechny zkratky). Zobrazí se potvrzovací zpráva, která ověří, zda chcete zkratky skutečně obnovit. Kliknutím na Yes (Ano) obnovíte všechny své zkratky do výchozího nastavení.
