Export jako obrazové soubory
Last updated: zář 29, 2026•2 min read.
Při exportu dokumentu jako série obrázků exportuje aplikace LayOut každou stránku dokumentu jako samostatný obrazový soubor ve formátu .jpg nebo .png . Chcete-li soubor exportovat jako sérii obrázků, postupujte takto:
  1. Klikněte na možnost File (Soubor) > Export (Exportovat). Zobrazí se dialogové okno Export (Exportovat).
  2. Přejděte na místo, kam chcete snímky uložit a soubor pojmenujte. Název, který si vyberete, bude použit pro každý obrázek v sérii, a bude po něm následovat číslo stránky.
  3. V rozbalovací nabídce Save As Type (Uložit jako typ) vyberte JPG nebo PNG.
  4. Klikněte na Save (Uložit). Zobrazí se dialogové okno PDF Export Options (Možnosti exportu PDF).
  5. V části Pages (Stránky) vyberte All (Vše) pro export všech stránek nebo Range (Rozsah) pro export stránek na základě hodnot zadaných do příslušného pole. Možnost Include Page Name in File Name (Zahrnout název stránky do názvu souboru) je ve výchozím nastavení vybrána. Pokud nechcete název stránky zahrnout, zrušte zaškrtnutí tohoto pole.
  6. V části Size (Velikost) můžete zadat hodnoty pro vlastní šířku, výšku nebo rozlišení. Při změně jedné hodnoty se ostatní změní tak, aby se zachoval poměr stran. Pokud chcete skutečně vlastní poměr stran, klikněte na ikonu odpojení vpravo, která vám umožní určit každou hodnotu samostatně.
  7. Ve výchozím nastavení se exportované obrázky otevírají ve výchozím prohlížeči obrázků. Pokud nechcete obrázky po exportu ihned otevřít, zrušte zaškrtnutí pole Show Export in Image Viewer (Zobrazit export v prohlížeči obrázků).
  8. Klikněte na Exportovat.
