Tlačení a tažení tvarů do 3D
Last updated: zář 29, 2026•2 min read.
Pomocí nástroje Push/Pull (Tlačit/táhnout) ( PushPull.png ) můžete vytvořit 3D tvar z plochy nebo vyříznout 3D tvar z modelu. Můžete tlačit/táhnout libovolný typ plochy, včetně kružnicových, obdélníkových a abstraktních ploch.
Na videu jsou ukázány všechny triky, které můžete pomocí nástroje Push/Pull udělat.
Vytažení 3D tvaru z plochy
Chcete-li vytáhnout plochu a dodat modelu objem, postupujte takto:
  1. Vyberte nástroj Push/Pull ( PushPull.png ) nebo stiskněte klávesu P .
  2. Pomocí kurzoru Push/Pull klikněte na plochu, kterou chcete rozšířit. Vybraná plocha se vystínuje.
  3. Přesuňte kurzor tak, aby se výběr rozšířil. V poli Rozměry se zobrazí hloubka rozšířeného povrchu, kterému se také říká vytlačení.
  4. Dalším kliknutím nastavíte velikost vytlačení. Dokud nevyberete něco jiného, můžete zadat přesnou vzdálenost do pole Rozměry. Zadejte číslo a hodnotu a stiskněte klávesu Enter .
Kvůli omezením vykreslování jsou při malém vytažení entity nahoru (méně než jeden palec nebo 2,54 cm) viditelné její hrany. Aby tento efekt zmizel, musí být entita o palec a více silnější. Pokud jsou viditelné hrany problém, vyberte hranu, kontextově na ni klikněte a vyberte možnost Skrýt.
Po přidání objemu do modelu pomocí funkce tlačit/táhnout můžete velikost vytlačení zdvojnásobit nebo vytvořit samostatné, ale stejné vytlačení:
  • Chcete-li duplikovat vytlačení na jiné ploše, dvakrát klikněte na jinou plochu.
  • Chcete-li navrstvit identické vytlačení na stávající vytlačení, stiskněte Ctrl (Microsoft Windows) nebo Option (macOS) a potom dvakrát klikněte na plochu.
Vyříznutí 3D tvaru z modelu
Nástroj Push/Pull (Tlačit/táhnout) můžete použít také k vyříznutí částí z modelu. Tento úkon je užitečný v nejrůznějších případech, například při vytváření dveří, šikmé střechy nebo výřezu pro spojovací prvek.
Odebrání objemu pomocí nástroje Push/Pull:
  2. Klikněte na plochu, kterou chcete tlačit.
  3. Přesuňte kurzor ve směru, kterým chcete tlačit. Můžete zatlačit na část modelu a odstranit pouze jeho část. Chcete-li obsah úplně odebrat, táhněte, dokud se nezobrazí zpráva, že odsazení je omezené.
  4. Opětovným kliknutím dokončete operaci. Pomocí pole Rozměry nastavte přesnou vzdálenost zadáním čísla a hodnoty a stiskněte klávesu Enter .
