Import a export souborů CAD
Nejběžnější formáty CAD jsou .dwg a .dxf Tyto formáty jsou proprietární a jsou nejčastěji spojovány s aplikacemi Autodesk a AutoCAD, ale používají je i jiné programy. Předplatitelé SketchUpu mohou importovat soubory CAD do svých modelů a exportovat své modely jako soubory CAD pro použití s jiným softwarem.
Importování souborů CAD
Při importu souboru CAD se SketchUp pokusí převést entity v tomto souboru na entity SketchUpu. SketchUp podporuje následující importované entity CAD:
Oblouky
Kružnice
Plochy
3D plochy
Vrstvy/značky
Čáry a styly čar
Materiály
Tělesa na bázi křivek (polyline)
Vnořené bloky
Regiony AutoCAD
Bod
Elipsa
Křivka
Rastrové obrázky
Plné šrafy
Poznámka: Neplné šrafy se stále importují do SketchUpu jako hrany.
Sketchup nepodporuje následující entity CAD:
Vlastní objekty ADT nebo ARX
Rozměry
Text
XREF
Před importem souboru CAD můžete udělat několik věcí, abyste se ujistili, že se do aplikace SketchUp importují všechna potřebná data, a zefektivnit proces importu.
Jak připravit soubor:
Změňte nepodporované prvky – Pokud potřebujete importovat nepodporované prvky CAD do aplikace SketchUp, zkuste tyto prvky v CAD rozložit a transformovat na prvky, které SketchUp podporuje.
Odstraňte nepotřebné vrstvy – SketchUp odstraní všechny entity, které nemají žádný 3D význam. Vrstvy, na kterých se tyto entity nacházely, zůstanou, což ve SketchUpu vytvoří prázdné značky. Abyste tomu předešli, před importem tyto nepoužívané vrstvy odstraňte.
Přesuňte geometrii blíže k počátku – Geometrie, která je příliš vzdálená od počátku osy, může způsobit problémy s výkonem. Před importem souboru CAD do aplikace SketchUp zkontrolujte umístění geometrie v souboru CAD.
Zmenšete velikost souboru podle potřeby – Čím menší je velikost vašeho souboru CAD, tím rychlejší a jednodušší je import. Soubory větší než 15 MB mohou způsobit problémy s výkonem. Chcete-li zmenšit velikost souboru, importujte pouze geometrii, kterou potřebujete, nebo zvažte rozdělení souboru CAD do více souborů.
Uložte soubor CAD ve formátu kompatibilním se SketchUp – Když SketchUp importuje soubor CAD, rozloží informace na základní geometrické komponenty. Starší formáty CAD nemusí ve SketchUpu dobře fungovat. Aby byl import souborů bezproblémový, uložte CAD soubory vytvořené ve starších verzích do novější verze.
Po přípravě souboru importujte soubor CAD takto:
Vyberte Soubor > Importovat .
Vyhledejte CAD soubor, který chcete importovat.
Jako typ souboru vyberte Soubory AutoCAD .
Klikněte na Možnosti . Podle potřeby upravte následující možnosti:
V části Umístění vyberte možnost Zachovat počátek výkresu , pokud chcete umístit importovanou geometrii na počátek definovaný v souboru formátu .dwg nebo .dxf . Pokud chcete umístit importovanou geometrii do blízkosti počátku aplikace SketchUp, nechejte umístění prázdné.
Výběrem možnosti Importovat vrstvy jako skupiny vytvoříte skupiny odpovídající struktuře vrstev importovaného souboru CAD. Tyto importované vrstvy stále mají svou vlastní značku a také odpovídající seskupenou geometrii.
Výběrem možnosti Importovat zploštělé čáry se hodnota Z importované geometrie nastaví na 0, čímž se odstraní nesrovnalosti v ose Z.
Výběrem možnosti Sloučit koplanární plochy přikážete aplikaci SketchUp, aby z rovin odstranila triangulační čáry.
Výběrem možnosti Orientovat plochy konzistentně přikážete aplikaci SketchUp, aby analyzovala směr importovaných ploch a orientovala je jednotně.
Výběrem možnost Importovat materiály se importují materiály z původního souboru. Pokud tyto materiály importovat nechcete, zrušte zaškrtnutí.
Vyberte možnost měřítka, kterou bude importovaný soubor používat. Možnosti zahrnují jednotky modelu, palce, stopy, yardy, míle, milimetry, centimetry, metry a kilometry.
Klikněte na OK .
Klikněte na Importovat .
Po importu souboru CAD můžete narazit na některé známé problémy:
Velikost nebo měřítko se nemusí importovat podle očekávání . To platí zejména v případě, že jste si nebyli jisti, jaká měrná jednotka byla použita k vytvoření souboru CAD.
Čáry se nemusí spojovat do ploch . Vyhledání všech těchto malých mezer může být obtížné.
Než začnete importovaný soubor používat, zkontrolujte, zda je importovaný soubor připraven k modelování, podle následujících kroků:
Zkontrolujte velikost importované geometrie CAD a podle potřeby upravte měřítko nesprávných měření.
Ujistěte se, že geometrie CAD tvoří jednu skupinu. Pokud již máte v modelu seskupenou geometrii, SketchUp automaticky seskupí importovanou geometrii CAD.
Zarovnejte půdorys s osami kreslení SketchUpu.
Odstraňte všechny nadbytečné značky a přidělte skupině CAD vlastní značku.
Podle potřeby upravte styly hran.
Export do formátu 2D CAD
Při exportu modelu SketchUp do formátu CAD převede SketchUp data následujícími způsoby:
Plochy SketchUpu se exportují jako trojúhelníková síť typu polyface s vnitřními skrytými čarami, aby lépe simulovaly geometrii SketchUpu.
SketchUp používá aktuální měrnou jednotku jako referenci pro převod do souboru .dwg nebo .dxf .
Duplicitní entity čar se nevytvářejí nad entitou p-čáry.
Export modelu jako 2D souboru CAD:
Před zahájením exportu zkontrolujte, zda je váš model ve standardním zobrazení v Kamera > Standardní zobrazení .
Note: Before exporting, make sure your model is in a Standard Camera view with Parallel projection enabled. This can help make sure the scale of your model is preserved. For more information, see Viewing a Model .
Vyberte Soubor > Exportovat > 2D grafika .
Vyberte umístění, kam chcete soubor exportovat.
Vyberte buď soubor .dwg nebo .dxf .
Klikněte na Možnosti. Podle potřeby upravte následující možnosti:
Verze AutoCADu – Vyberte verzi AutoCADu, do které chcete exportovat.
Měřítko výkresu a velikosti – Ve výchozím nastavení je vybráno úplné měřítko. Zrušením zaškrtnutí tohoto políčka můžete nastavit vlastní měřítko.
Profilové čáry – Zde můžete přizpůsobit způsob zobrazení profilových čar v exportovaném souboru.
Výběrem možnost Žádná exportujete profilové čáry se standardní šířkou.
Výběrem možnosti Křivky polyline se šířkou exportujete profilové čáry jako křivky polyline AutoCAD.
Výběrem možnosti Široké čárové entity můžete exportovat čáry profilu jako široké čárové entity AutoCAD.
Ve výchozím nastavení je vybrána možnost Oddělit na vrstvě a vytvoří se vrstva pro hrany profilu.
Čáry sekcí – Tyto možnosti jsou k dispozici při exportu čar řezu nebo oblasti řezu. Podrobnosti o fungování těchto možností naleznete v části Rozříznutí modelu pro nahlédnutí dovnitř .
Rozšíření hran – Některé aplikace CAD mohou mít problémy s rozpoznáváním koncových bodů a průsečíků čar, když model používá rozšíření čar SketchUp. Zrušením zaškrtnutí políčka Zobrazit rozšíření vypnete rozšíření v exportovaném souboru. Pokud necháte zaškrtnutou možnost Zobrazit rozšíření a zrušíte zaškrtnutí možnosti Automaticky, můžete do pole Délka zadat přesnou délku rozšíření čáry.
Kliknutím na OK se vraťte do dialogového okna exportu.
Klikněte na Exportovat .
Export modelu SketchUp jako 3D souboru CAD
Při exportu modelu SketchUp jako 3D souboru CAD můžete exportovat celý model nebo pouze vybrané typy entit podle následujících kroků:
