Přesouvání entit
Last updated: zář 29, 2026•2 min read.
Při kreslení modelu v aplikaci SketchUp může být přesouvání celého modelu nebo jeho částí obtížné, zejména při pohybu po geometrii v trojrozměrném prostoru. V tomto článku se dozvíte, jak přesouvat věci ve 3D modelu, od jednoduchého kliknutí a přesunu až po přesné přesouvání pomocí 3D souřadnic.
Chcete-li provést jednoduchou operaci přesunu, postupujte takto:
  1. Pomocí nástroje Select (Výběr) ( Select.png ) nebo nástroje Lasso ( Lasso 20Select.png ) vyberte položku (položky), které chcete přesunout.
  2. Vyberte nástroj Move (Posun) ( Move.png ) nebo stiskněte klávesu M.
  3. Vyberte položku, kterou chcete přesunout.
  4. Klikněte na bod v modelu jako na referenci pro zarovnání s jinou geometrií.
  1. Pohybem myši přesuňte výběr. Při přesouvání výběru se mění inferenční body a hodnoty v poli Rozměry.
  1. Kliknutím na cílový bod přesun dokončete.
  2. (Nepovinné) Chcete-li přesunout předmět o přesnou vzdálenost, zadejte během přesunu nebo bezprostředně po něm některou z následujících možností:
    • Vzdálenost: Číslo, které zadáte, může být kladné nebo záporné, například 20' nebo -35 mm. Pokud zadáte měrnou jednotku, tato jednotka přepíše výchozí jednotky vaší šablony. Například můžete zadat 3' 6", i když používáte metrický systém jako výchozí.
    • Souřadnice: Do pole Measurements (Rozměry) je možné zadat globální nebo relativní souřadnice. Chcete-li zadat globální souřadnice, použijte hranaté závorky, například [3', 4', 5'] pro označení souřadnic od výchozího bodu modelu. Chcete-li nastavit relativní souřadnice (od počátečního bodu operace přesunu), použijte úhlové závorky, například <3', 4', 5'>.
Chcete-li vidět tyto kroky v praxi a několik dalších tipů pro přesouvání, podívejte se na následující video.
Inferenční úchyty v rozích
Když vyberete komponentu/skupinu nebo na ni najedete kurzorem myši, uvidíte v rozích ohraničujícího rámečku komponenty/skupiny ikony odvození. Tyto inferenční body vám pomohou přesunout komponentu/skupinu.
