Generování objektů z obrázků
Last updated: srp 21, 2026•1 min read.
Pokud chcete použít obrázek k vygenerování objektu, je třeba mít na paměti několik věcí:
  • Obrázek musí být ve formátu .png, .jpg, .jpeg, nebo .heic .
  • Maximální velikost obrázku může být 50 MB.
  • Nejlépe se hodí obrázek s bílým pozadím.
Jak použít obrázek k vygenerování objektu:
  1. Otevřete SketchUp Assistant a vyberte kartu Generate Object (Generovat objekt) ( desktop ai assistant generate object prompt example.png ).
  2. Kliknutím na tlačítko Select Your File (Vybrat soubor) otevřete prohlížeč souborů a vyberte obrázek nebo přetáhněte soubor s obrázkem do určeného prostoru.
  3. Do části Prompt (Výzva) zadejte další textové výzvy, které chcete přidat. Pokud potřebujete pomoc s vytvořením textové výzvy, přečtěte si článek Nejlepší postupy pro vlastní výzvy .
  4. Klikněte na Generate Model (Generovat model) . Vygenerování modelu v aplikaci SketchUp Assistant může chvíli trvat.
  5. Jakmile je model připraven, SketchUp Assistant zobrazí náhled vygenerovaného modelu spolu s podrobnostmi, které byly použity k jeho vytvoření.
  6. Kliknutím na Download (Stáhnout) se vrátíte do okna modelování, kde můžete umístit vygenerovaný objekt.
